楼主: 诸司马技
B470无集显电压
发表于 2013-12-19 19:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
NPC5911、2脚不能使高电平。必须是0.5以下。这个芯片才正常工作。
发表于 2013-12-26 16:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道这个电压能不能改
发表于 2013-12-27 13:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后修好没有?我这台也是,我换了芯片,换了MOS管.换了HM65.刷了BIOS.故障依旧啊.就差换EC了
发表于 2013-12-28 11:39:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
订了个EC换了。故障一样。难道没有人修好过?
发表于 2013-12-28 11:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换了芯片 后面再看·
发表于 2013-12-28 12:03:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过 不好搞 没头绪
发表于 2014-1-9 22:14:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 有 BIOS 吗  需呀问题一样
发表于 2014-1-10 11:59:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天又接了一台。唉,难搞。上次的那台都没有修好
发表于 2014-1-15 14:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的好了没啊  。。我的也是一样本来的大短 换了铁毛子  CPU 有电压 集显电压没有PU4401  2脚有2V 救啊
在 线等。。。。。。。。
发表于 2014-1-15 14:58:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个集显电压要自检通过才有的,可以考虑查下信号。
发表于 2014-1-15 15:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
个人感觉桥有可能坏了对自己焊接有信心的话就换个额试试
发表于 2014-1-15 15:35:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器 至今我没有修好 求指导
发表于 2014-1-15 16:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的那个电压是一闪就没有了,还是压根没出来,找个图纸断开后面的看一下电压还出来了,我修的一个联想y560,也是一闪就没有了,断开一个平转平mos管,电压就出来了,是后面有短路导致,你在试试你这个看一下
