查看: 872|回复: 7
神舟战神 8694无供电
发表于 2025-10-15 15:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台神舟的战神Z8 板号6-71-N5HP0-D02A
开 机进系统,不认独显。拆机看到是8694芯片,量了一下显卡没供电,就直接换了,换完以后显卡 供电出来 了。用示波器显卡 五相供电都有波形,显存供电的也有波形。装机测试。甜甜圈跑了几分钟,显卡供电没有,在拆开散热量了下,显卡供电真的没有,在把主板拆出来。裸板,放与人 个台式CPU做临时散热。一量显卡供电又有了。过一会又没有了。放旁边冷静一会,显卡供电又出来了。这个怎么回事啊。新店好不容易接个活,还是这种。有没有哪位师傅帮我看看。指点一下。谢谢
6-71-N5HP0-D02A.pdf
7.93 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-N5HP0-D02A.rar
6.06 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-10-15 19:14:13 | 只看该作者 �
量下主控的vinsen电压
这个电压正常应该是多少?  详情 回复 发表于 2025-10-16 16:55
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-10-16 09:54
发表于 2025-10-15 19:29:59 | 只看该作者 �
后面那个压缩包是点位还是BIOS
bios 没点位  详情 回复 发表于 2025-10-16 09:54
发表于 2025-10-16 09:54:19 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-10-15 19:29
后面那个压缩包是点位还是BIOS
bios 没点位
发表于 2025-10-16 09:54:51 | 只看该作者 �
u1494630 发表于 2025-10-15 19:14
量下主控的vinsen电压
好的,谢谢
发表于 2025-10-16 16:55:20 | 只看该作者 �
量下主控的vinsen电压
这个电压正常应该是多少?
发表于 2025-10-20 01:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2025-10-16 16:55
这个电压正常应该是多少?
正常是1.2v左右
这个电压是有的,裸板有的时候一边开好几次机都 有显卡供电,有的时候没有,有供电的时候波形都有,没供电的时候没有NV_PEXVDD_EN,不知道它之前是哪几个电压。  详情 回复 发表于 2025-10-20 10:30
发表于 2025-10-20 10:30:14 | 只看该作者 �
