查看: 2125|回复: 1
双敏UG7M主板C1维修
发表于 2013-9-11 22:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修块双敏UG7M主板,可以触发,、诊断卡提示C1,于是先测内存供电,然后测南桥供电,均正常,后来发现是NV单桥,于是,补焊桥,自然冷却后,上电,过C1,显示器 有显示,之后加个散热风扇,然后装回机箱,剩下就收红牛了,哈哈
发表于 2013-9-11 23:00:24 | 只看该作者 �
双敏主板是我见过最抗造的主板之一,我有块测显卡的双敏770,用了三年了。每天无数次的开关机,无数次的插拔显卡,各种非法关机,可他就是不坏。
