查看: 4967|回复: 30
神奇的球
发表于 2013-9-11 22:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片用吸锡线清洁干净。上球前风枪吹焊膏用手在芯片表面抹均匀,钢网用酒精清洗干净。用的焊膏是AMTECH。球不能全部上芯片。小弟是自学的,只看过别人植过球。哪位好心人帮帮,自己弄好久了。谢谢
发表于 2013-9-11 22:22:05 | 只看该作者 �
温度高点风力大点  主要看风枪
发表于 2013-9-11 22:29:18 | 只看该作者 �
不要把钢网取下来,直接放在BGA上烤,这样不会跑球,植株有铅的215-225,无铅的最好取下网烤,无铅的250度加上网芯片60%就会坏,你这个网是小网可以这样做,大网就不行了,烤最重要的是平衡,上温区要远高于下温区,上下一样的芯片必挂,最好找份稳定的曲线温度表自己慢慢调整
发表于 2013-9-11 22:32:06 | 只看该作者 �
没有BGA用风枪就得好好掌握温度和风速。一般都是低风高温,最好找报废的练练,经验很重要
发表于 2013-9-11 22:32:34 | 只看该作者 �
我看你没做到的就是你芯片的焊点没有锡~。看起来黑黢黢的·。你把桥的焊点用焊锡丝加焊 有锡后在吹就好多了·。基本一次性到位
发表于 2013-9-11 22:38:08 | 只看该作者 �
钢网上有植株,看见没啊完全填满了孔,有大球啊
发表于 2013-9-11 22:40:33 | 只看该作者 �
多搞几个积累经验
发表于 2013-9-11 22:45:03 | 只看该作者 �
这个本来就是自已练自己摸索的,每个人的操作方法都不一样
发表于 2013-9-11 22:55:22 | 只看该作者 �
多练练就好了。都是新手过来的。以前全是刮锡膏的,更难
发表于 2013-9-11 23:02:03 | 只看该作者 �
上球前焊膏用毛刷子刷均匀 不用风枪吹
发表于 2013-9-11 23:02:48 | 只看该作者 �
高文吉 发表于 2013-9-11 23:02
上球前焊膏用毛刷子刷均匀 不用风枪吹
摆好球再吹
发表于 2013-9-11 23:05:44 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}焊膏打厚了,,, 0.01毫米厚就够了,,, 可以拿掉网子 网枪吹一下就好,,, 我吸一支烟的功夫植好两片,,
同意楼主: 5.0
去掉网子 换能用风枪吹吗?不都给吹跑了呀  详情 回复 发表于 2013-9-12 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 06:59
发表于 2013-9-11 23:07:14 | 只看该作者 �
我是连网一起用风枪吹就行,温度250,风速0。5,一开始出风口高一点然后再慢慢调低
发表于 2013-9-11 23:42:05 | 只看该作者 �
楼主取得太早了,锡球都还没有全部溶,当然是你这样的效果哦,还有就是温度不均匀,呵呵呵,多练习就好了。
发表于 2013-9-12 00:48:47 | 只看该作者 �
钢网孔径不标准。大小不一也会出现这个结果
发表于 2013-9-12 01:39:06 | 只看该作者 �
手感没找到,在说你看下是不是球大了
发表于 2013-9-12 02:03:32 | 只看该作者 �
1:温度  (250度左右)
2:风速  (1左右)
3:焊膏   (在光下有反光,但不能太亮,就是说很薄的一层,风枪吹得太多了,具体自己掌握)
4:经验   (多多练习,熟练了就可以了)
发表于 2013-9-12 09:33:48 | 只看该作者 �
还是温度掌握的不够
发表于 2013-9-12 09:59:31 | 只看该作者 �
取钢网之前再加点焊膏吹一遍
发表于 2013-9-12 10:11:35 | 只看该作者 �
visd1a 发表于 2013-9-11 23:05
焊膏打厚了,,, 0.01毫米厚就够了,,, 可以拿掉网子 网枪吹一下就好,,, 我吸一支烟的功夫植好两 ...
