查看: 4844|回复: 7
求助,海尔C600不开机
发表于 2013-9-11 20:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池和外接电源时,充电指示灯一闪一闪的,,按开机键,cpu风扇能转一下,然后就停了,,如果只用电池是没反应,或者接外置电源也是没反应,,,怎么按多久指示灯都不闪,
IT8502E 换过,故障一样,,bios也换个数据也是一样,(后来把原机拷回去)“,,cpu供电oz8291ln也换过了,,,
没发现CPU供电,显卡供电有短路现象,,,南桥已加焊过,还是一样故障,,,,求高手,
发表于 2013-9-11 23:21:11 | 只看该作者 �
你必须懂笔记本上电原理。才能修好它。思路一定要清晰,才行的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 07:50
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-12 07:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 08:14:31 | 只看该作者 �
cpu供电时最后出的  先查前面的供电才行
发表于 2013-9-12 08:42:43 | 只看该作者 �
先查前面的供电才行
发表于 2013-9-13 22:10:05 | 只看该作者 �
815ln和8116L也换过了,还是不行哦,,有5V和3.3V,就启动不了,其他时钟晶振也换过了,跟原来一个样
发表于 2013-9-13 23:17:19 | 只看该作者 �
这下更莫名其妙了,,,我把南桥的晶振拆了(25M的),竟然可以开机了,还有显示,,,,要电池盒外置电源一起插才有显示,,但独用外置电源是开不起机,用电池也是开不起,,天啊,,!!!!!救救我吧,,我下一步该怎么做。。。。。。。。。。??????????
发表于 2013-9-14 12:37:10 | 只看该作者 �
这问题好复杂啊,没有思路了
