查看: 2934|回复: 13
AS6530宏基不开机,求维修思路!!!
发表于 2013-9-11 20:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix[1].com.cn迅维网_AS6530.ZK3宏基.pdf (1.26 MB, 下载次数: 47)
发表于 2013-9-11 21:12:21 | 只看该作者 �
各个电感你有没有测量对地阻值,它们是否正常。
3V5V 瞬间掉电是短路引起 的啊。
主要测量电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 22:01
发表于 2013-9-11 21:49:03 | 只看该作者 �
检查对地电阻,估计有电容失效短路
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-11 22:03:28 | 只看该作者 �
你指的测量 +5v_s5 +3v_s5 电压 输出端 的滤波电容吗
发表于 2013-9-11 22:13:28 | 只看该作者 �
PQ25二脚是否是S5ON去处?断开都一样,应该和S5ON没关系,如果怀疑短路,可以烧机试试啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-11 22:25
发表于 2013-9-11 22:28:57 | 只看该作者 �
3V5V 瞬间掉电是短路引起 的啊。
主要测量电容
电感测了,没发现有短路,3V  5V待机电压一直正常,就是后续转的开机电压出不来,唉,伤脑壳!
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-11 22:28:58 | 只看该作者 �
我也觉得  你指的烧鸡是 断开 3V 5V电感进行的吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-11 22:30:02 | 只看该作者 �
comet113 发表于 2013-9-11 21:49
检查对地电阻,估计有电容失效短路
这里的对地电阻 你指的是R59吗
发表于 2013-9-11 22:30:36 | 只看该作者 �
检查对地电阻,估计有电容失效短路
电容对地查了下,没有发现短路,但有没有不良这还真是很难说!!!只有明天再细查查看
发表于 2013-9-11 22:32:52 | 只看该作者 �
我也想问这个问题,呵,看来明天还是得多注意下+5V_S5  +3V_S5上的电容!电容不良好测嘛?
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-11 22:36:21 | 只看该作者 �
一般电容不良 最好用示波器 打 输出电压波形  如果有 不良的话 输出的波形 是有起伏的
发表于 2013-9-11 22:37:43 | 只看该作者 �
是的,我附图上来,实在要是没有办法的话我也只有考虑烧机试了!个人觉得短路和元器件不良可能性最大,真是短路还好查点,可要是不良、、、就难找拉!
发表于 2013-9-11 22:55:14 | 只看该作者 �
晕、没有波波,伤心拉、、、看来我一定要买个研究下拉
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-11 23:00:29 | 只看该作者 �
不贵的 一般电容不良的话  用 万用表直流电压 档 量电压 的话 输出电压一般  会有 跳变的
