查看: 2808|回复: 19
T40的怪毛病, 寻求思路 (已修复)
发表于 2008-9-27 17:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
T40主板, 可开机, 开机后再关机后就开不了. 把键盘拔了后再插回去就可以开机. 没有头绪, 哪位大佬修过的, 给点思路.
检查了H8S, 发现FAN_ON的输出在0.1到0.7来回跳动. 更换了H8S, 第一次没焊好, 结果跑码停在87, 加焊了一下就好了.
[ 本帖最后由 本本新手 于 2008-10-1 20:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-9-27 17:58:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像这种故障多数是显卡的问题
发表于 2008-9-27 18:21:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这样的事情吗
发表于 2008-9-27 18:28:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换键盘试试。不要动不动就显卡了
发表于 2008-9-27 18:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对先换个键盘试下!!!!!
发表于 2008-9-27 18:56:22 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
忘了说了, 键盘换了3个, 显卡做过加焊. 加焊时温度放到220, 应该不会没焊好吧? 不过既然有兄弟认为显卡有问题, 下星期再焊一次试试.
发表于 2008-9-27 19:26:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不是I/O的问题呢?各位大师说一下!
发表于 2008-9-27 20:54:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM都有个键盘控制芯片 多半是那个东东坏的
发表于 2008-9-28 10:19:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘坏了,换个键盘试试,这个不算奇怪,如果换键盘不行就是IO有问题,既然知道与键盘有关就先排除键盘的问题再算
发表于 2008-9-28 10:25:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问一下你所说的的开不了机是怎样的故障现象呢?是按电源开关没反应呢还是按开关后指示灯亮了,屏幕不亮??
发表于 2008-9-28 10:27:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在焊一下显卡试试
发表于 2008-9-28 15:44:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开不了机,量开机键有没有电压??没有的话换H8
发表于 2008-9-28 18:33:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不关机是,系统里关机还是按下开关不关机...如果按下开机键不关机好跑线路可以一级一级的量一下是那里电压没有拉低.
发表于 2008-9-28 21:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想应该是I/O的问题!换I/O吧!
发表于 2008-9-28 22:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
:还是查一下I/O吧.
发表于 2008-9-29 14:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查开关,再查I/o,I/O加焊一下
发表于 2008-10-1 20:57:36 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
对不起, 前面没说清楚, 关于不能上电开机的问题是因为PMH4的背面有一个电阻烧了. 更换后可开机, 但是却出现Fan Error的问题, 这时更换了H8.
发表于 2008-10-2 11:59:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡的问题多一些!以前修过这种现像!
发表于 2008-10-2 12:06:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过看看,谢谢经验分享
发表于 2008-10-2 21:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
LZ能把你修好的地方抓个图发上来看看吗?我是个新手。谢谢了。
