查看: 2810|回复: 10
[笔记本]
ASUS Z65掉电维修
发表于 2013-9-11 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道为什么最近的机子全都是掉电故障。这不又来一台华硕的Z65,没有标号的,没有点位图,吭爹啊,还好找到PDF图纸。故障是待机电压正常,触发马上掉电,电流好像都没跑。按时序修机是我的一个习惯。好咱就按它的时序来。首先测量+5VA +3VA  +3VA_EC全部正常。再测+3VSUS   +5VSUS  电压也有。再测量+1.8VSUS,没有。再测它的控制信号SUS_PWRGD,有但不是很稳定,同时触发之后+3VSUS   +5VSUS  电压也会掉。到此为析,如果后面短路的话不应该是不稳定,而且没有啊。排除短路,那种可能就是带不起负载,立马换MAX1702,换后故障依旧。
找到突破点了,看保护隔离电路,
看来是Q8803性能不良吧,不能全导通。更换一个MOS管,搞定。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
你是谁呀11 + 5
月饼 + 20
llyx + 10
zgyhds + 5 赞一个! 像你学习时序分析。
发表于 2013-9-11 16:24:21 | 只看该作者 �
有些华硕机,待机电压从线性电压来,触发前没有系统3V5V。这个机型不是?
发表于 2013-9-11 16:53:04 | 只看该作者 �
这个点怎么也得18V多。
发表于 2013-9-12 08:39:24 | 只看该作者 �
请教下,没点位图,你怎么知道那些东西在那里
板子看多了一般靠感觉知道哪部分电路在哪块。比如待机电压我一眼就可以看出在哪一块,然后再对着图跑一下线路  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:10
发表于 2013-9-12 14:10:16 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-12 16:59
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-12 17:02:07 | 只看该作者 �
感谢 分享经验 最后是 MAX1702待机芯片 损坏 引起触发之后  +3VSUS   +5VSUS 不正常 带不动 负载吗
明哥,你太忙了就不用回复了,贴子内容你看完了没有????恐怕没看就回复了吧  详情 回复 发表于 2013-9-12 17:23
发表于 2013-9-12 17:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 18:26:54 | 只看该作者 �
就当没看见,他一天要回好多帖子的,不会看完的,所以不知道是MOS管的问题
发表于 2013-9-18 01:32:37 | 只看该作者 �
师傅修的很不错,怎么值钱公共点的电压没量吗?
发表于 2013-9-26 21:07:25 | 只看该作者 �
好厉害,什么时候我也有这水平呀
发表于 2013-10-6 11:59:34 | 只看该作者 �
“到此为析,如果后面短路的话不应该是不稳定,而且没有啊。排除短路,那种可能就是带不起负载,立马换MAX1702,换后故障依旧”  楼主的意思是如果短路控制信号应该波形正常,只是电流很大?
