查看: 7815|回复: 34
[笔记本]
华硕笔记本 Asus U46E 主板和Led显示部分维修
发表于 2013-9-11 14:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:Asus  U46E
故障现象:  待机电流230mA。
检       查:  拆下主板如P1 。
       这个主板找不到图纸,主板又没有元件编号,给维修增加了难度。
       测各电感对地电压,没有明显短路。上电,保护隔离电路有输出,系统3V5V电压没有输出。EC芯片IT8572E有点发热,而系统供电芯片RT8206A和一个5脚芯片V1D11(也可能是V1011)发热严重。拆掉3V5V输出电感,故障依旧。
参与人数 6下载分 +75 收起 理由
taxuewuhen + 10 很给力!
学本本维修中 + 5
绯色天空 + 5 赞一个!
月饼 + 40
xiu120 + 10 ASUS不好修没有点位
百密一疏 + 5 淡定
本文由 会员265499 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-11 14:23:56 | 只看该作者 �
       通过一些老帖子,及如下类似图纸P2和P3知道了,系统供电芯片RT8206A-7脚输出5V电压+5VAO,通过一个5脚芯片将5V转换出3.3V电压+3VAO,这组3.3V电压为EC芯片供电。触发前系统3V5V无供电。
发表于 2013-9-11 14:30:18 | 只看该作者 �
       测量系统供电芯片RT8206A的7脚,只有3V左右输出,低于正常值。如图P5:
       拆掉5脚芯片V1D11,如图P4,待机电流降为15mA,系统供电芯片RT8206A的7脚升为5V。怀疑EC芯片问题。
        拆下EC芯片IT8572E,重新焊上电感和5 脚芯片,待机电流为4mA,系统供电芯片RT8206A工作正常,+5VAO和+3VAO两个电压信号也正常了。说明EC芯片IT8572E有短路。
  一时找不到IT8572E,不知道什么芯片可以代换?也不知 EC芯片里是否有程序?
发表于 2013-9-11 14:36:19 | 只看该作者 �
N天后才拿到一个新的IT8572E。
        焊上新的IT8572E后,上电,待机电流变为22mA。按开关,电流直上1A。外接显示器亮机了。
        看来EC没有程序。
        正在高兴地装机时,测试显示屏发现显示屏无背光。
        结果新的故障出现了:外接显示器能亮。内接显示屏无背光。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-11 14:47:10 | 只看该作者 �
原来进了审核。这一楼多了,可以删掉。
发表于 2013-9-11 14:49:56 | 只看该作者 �
        拆开屏,屏上接口如图P7。
        主板上接口如图P8。
        LED屏的资料真难找。通过一个屏的pdf文件,如图P9,知道了,屏接口为40脚。1-18脚是一般LVDS信号,35-36脚是背光控制信号,38-40脚是背光供电。其中2、3、4和脚35、36脚为3.3V;38、39、40脚大于12V,屏就能点亮了。
发表于 2013-9-11 14:50:19 | 只看该作者 �
  虽然主板和屏接口都是40脚的,但经对比测量,两接口并不是顺序对应的。他们前18个脚是1对1,2对2 顺序对应的。后面,主板上20脚对应屏上36脚,为屏开启信号3.3V。21脚对应37脚,不知什么信号。23-25脚对应38-40脚为背光供电18.8V。
  LED屏35脚为供电控制信号,应为3V的波。主板接口上却找不到对应脚,不知是电缆断线还是怎么回事。经测,主板接口29脚有3.3V信号,但屏接口上也没有对应脚有这个信号。换电缆是不可能了,主板上有找不到对应信号。怎么办?
  不就是35脚需要高电平吗?屏上36脚高电平有了,能不能共用这个信号呢?主板侧不能改,因为找不到相应的线。屏的电路板可以试着改一下。
发表于 2013-9-11 14:54:01 | 只看该作者 �
        经测,LED板上接口35,36脚分别通过2个电阻送入电路,如图10。
        这样,只要短接2个输入点就能共享信号了。短接后如图P11 。
        接好电缆开机测试,终于亮机,如图P12。维修成功。
最后有个疑问:经过这样改造屏幕,应该有些功能没有了,但不知那些功能会改变?请高手解答。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-11 15:47:57 | 只看该作者 �
楼主你这样短接两个电阻的话应该 屏幕背光开启和开关 控制信号 功能就失去作用了
共用的36脚信号就是开关信号,应该不会是开关问题。 P9表中介绍35脚是:PWM for luminance control ,我怀疑是控制亮度的。  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:01
又在乱回复啊?  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:00
发表于 2013-9-11 16:00:44 | 只看该作者 �
又在乱回复啊?
发表于 2013-9-11 16:01:09 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 18:50
查了luminance竟然就是亮度的意思。那上面英文意思就是:亮度控制脉冲。这样看来改了之后,亮度总是最大,不能调整了。  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:05
发表于 2013-9-11 16:02:34 | 只看该作者 �
你的这个故障就是屏上的35脚没有信号了,对不对,据我分析这个是亮度调节的信号,你把控制开关信号做了亮度调节,没什么负影响的。就是屏幕亮度不能调节了
对的。懒了一下,没有查那个英文单词是什么意思。现在知道了。  详情 回复 发表于 2013-9-11 16:14
发表于 2013-9-11 16:05:13 | 只看该作者 �
P9表中介绍35脚是:PWM for luminance control ,我 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 18:49
发表于 2013-9-11 16:14:07 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-11 16:02
你的这个故障就是屏上的35脚没有信号了,对不对,据我分析这个是亮度调节的信号,你把控制开关信号做了亮度 ...
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-11 18:53:58 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2013-9-11 16:00
又在乱回复啊?
谢谢指教 其实我也看不懂英文 是什么意思  但是 我知道这两个电阻 一定会影响 亮度控制信号的工作
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-11 18:57:00 | 只看该作者 �
zgyhds 发表于 2013-9-11 14:50
  虽然主板和屏接口都是40脚的,但经对比测量,两接口并不是顺序对应的。他们前18个脚是1对1,2对2 顺序对 ...
37脚 应该是 空信号脚
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-11 19:01:41 | 只看该作者 �
zgyhds 发表于 2013-9-11 16:05
查了luminance竟然就是亮度的意思。那上面英文意思就是:亮度控制脉冲。这样看来改了之后,亮度总是最大, ...
楼主这样 改线了 我认为 亮度控制 脉冲  一直保持高电平状态 所以 就 起不到 调整作用了
发表于 2013-9-11 22:15:13 | 只看该作者 �
37脚是为空脚,luminace是光亮度,也就是背光调节。
从图P9的表中看,37脚应该是空脚。但实际电路中,37脚有1.6V左右电压,不知为何,所以列在这里。  详情 回复 发表于 2013-9-11 23:06
发表于 2013-9-11 23:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 09:55:54 | 只看该作者 �
功底深厚啊
