查看: 2232|回复: 2
yeston a55 战警版v1.1 无法开机怎么修
发表于 2013-9-11 13:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经确定是主板故障。开机显示器无信号,机箱里各风扇正常,插检测卡小灯亮,数字不显示。cpu用手摸无温度,应该如何修理?{:soso_e118:}
发表于 2013-9-11 15:55:12 | 只看该作者 �
诊断卡无数字表示不跑码:
1。测量PCI插槽A15脚复位信号是否有3.3V。无电压查主板各个供电及时钟信号
2.装上CPU假负载测量CPU复位、PG测电压是否1V以上。
3.刷BIOS
4.查FSB总线有没空焊。
发表于 2013-9-11 22:20:58 | 只看该作者 �
不跑码,查全板供电时钟复位是否正常。查总线,刷BIOS。要查的地方比较多。
