查看: 25682|回复: 27
第一次成功修复白屏故障-逻辑板
发表于 2013-9-10 21:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
型号:L20WE 屏号如图:
故障:白屏
            俗话说不怕黑屏就怕白屏!做维修的都知道。
这天一起修复了2台显示器了,这台已经是第三台了。
     拆机取屏,用点屏套件检测白屏。完了,这下屏肯定坏了,修不修的好还是个未知数。然后检查了一下驱动板,让我目瞪口呆了,如图:       板子上的元件都烧得魂飞魄散了,先暂时不管这边了。。
     检修重点屏逻辑板,抱着试一试的态度,先用万用表检查了一下屏供电保险,没有烧掉。然后看了一下电路板没有发现明显烧毁的痕迹。
   这该如何是好呀?于是先用万用表测量了一下供电部分的大电容,黑!万用表滴滴。。响个不停,问题差不多找到了,原来电路板上面有短路的电容。心想这下好办了。。。
       但是上面的电容数不胜数,一个接一个的短路,难道不成还要一个一个取下来测量吗?到此有些盲目了。
  就在这时我无意看到一个贴片电容跟旁边的电容有些不太一样,不仔细观察还真看不出。我抱着试一试的心态,用风枪快速将其吹下,用表量了一下,果不其然就是这个元件坏掉了。真正的元凶找到了,在测量一下焊盘的对地阻值500多正常了。如图
      再用点屏套件试了一下,终于图像出来了。
   接下来检修驱动板部分,在这里就长话短说了。由于板层损坏严重,找不到相关配件,只好替换通用板。
  大约用了一个小时样子将板、开关键全部改好装好试机,测试了两天没有发现任何问题。
    到此成功修复白屏故障,有兴趣的朋友可以进来看看。。 没有什么太高的技术含量,小露一手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
问题是,我从来不怕白屏,只怕黑屏。  发表于 2013-9-12 09:44
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
zhx65257855 + 6 赞一个!
发表于 2013-9-10 21:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到这样的故障只能说明运气好
发表于 2013-9-10 21:52:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我修过同样的故障,同样位置的同一个电容坏,当时烧鸡烧出来的,这个AU屏的通病,看来
烧机还是直接  详情 回复 发表于 2017-1-12 22:06
发表于 2013-9-10 22:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高人呀   看都能看出那个电容有问题,我只会看电解电容,不会贴片电容。
发表于 2013-9-10 22:56:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
友达屏,这个屏用起来很舒服
发表于 2013-9-10 23:44:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
贴片电容坏也可以看得出来的,从颜色就可辨别的了得啊。
发表于 2013-9-10 23:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
运气好哦。。。。。
发表于 2013-9-10 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了。
发表于 2013-9-11 00:24:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挂电容是最简单的,摘掉不短就OK了。
发表于 2013-9-11 05:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气好,还有坏这个换上不行的,说明还有其他问题
发表于 2013-9-11 08:33:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
人才一个啊
发表于 2013-9-11 08:43:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好很好,学习了,我也遇到过白屏,也同样是逻辑板上的电容坏,如果所有的白屏都是这样就好办了,呵呵!
天底下哪有这样的好事,我遇到的这种情况极少  发表于 2013-9-12 20:40
发表于 2013-9-11 08:47:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没遇到过。积累下了
发表于 2013-9-11 08:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电路短路好好检测,我家有三块屏都是慢慢花在白屏的,这个不知道啥坏了。
发表于 2013-9-11 08:52:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关于屏电路 的资料希望楼主再多分享一些!让俺学学!
发表于 2013-9-11 10:10:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
cxdnwxzx 发表于 2013-9-11 00:24
挂电容是最简单的,摘掉不短就OK了。
这样可以吗,就是少用一个电容呗,是吗,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,就是这样  发表于 2013-9-12 20:38
发表于 2013-9-13 08:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谢谢了 向你多学习了  谢谢
发表于 2017-1-8 02:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短路用烧机大法
发表于 2017-1-8 08:20:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
白屏的修好了心情特别好 我也修好过几个 但还有好多懒得研究了
发表于 2017-1-8 15:57:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不仔细看真看不出来啊
