查看: 4095|回复: 37
小修ASUS主板不开机
发表于 2013-9-10 13:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
          同行接修一今天上午送修一台台式机说是开机不亮,于是拿到手让徒弟测试,换掉电源不开,换掉内存不开,此板是ASUS小板集成的G41 ,我让徒弟又拿诊断卡上电测试拆出主板,跑00不跑码。于是我拿过来测试,上管电压12V 下管电压。1.05 。内存供电1.8 SPD 3.3 V   总线供电 1.2V。 北桥供电1.2 应该都正常,我修板一般电压正常后我先刷个BIOS试一下,于是刷完上电还是不跑码,哎看来这钱不好赚啊,慢慢来吧。也没有波波也测不到信号,这能哪里出问题呐,想想我们这里昨天打雷应该雷击了吧、问客户愙户说他不在家不知道,这下郁闷了,内我也得先量一下网卡旁边的电容3.3 正常,我再测声卡也正常,正在测试的时候不知道碰到哪里好烫,原来是时实晶振,好吧。不管三七二十一试一下再说,我换,换掉上电,故障依旧,好吗, 这不是不想要我赚钱么,内我接着来,这里往下查,看到IO呀我怎么没测IO啊,我晕没图,好么,内我屏感觉走吧,换掉,上电测试跑码正常,让小弟装机测试,一切正常,客户很满意的取走电脑,请给点分吧。兄弟们。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
金格 + 6 原创维修贴,很给力
l499503884 + 5 给你分 问下spd是什么 其他都看懂了 还有搞.
发表于 2013-9-10 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:soso_e100:}
发表于 2013-9-10 14:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样修一下十有八九有返修,我手上已经有三片这样的板了,一直放着不敢出手,不定时掉电或者死机。IO换过,IO边上的822排阻也换过
发表于 2013-9-10 14:29:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
兄弟你这板子怕是要返修啊,坏I/O的很少的
发表于 2013-9-10 14:30:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哥们内是你没找到问题,我 这个是不开机,拿来的问题是。根本就不跑码。好好看看哥们
发表于 2013-9-10 14:31:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
  哥们杂不给点分呐
发表于 2013-9-10 14:38:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就像感冒 有很多引起的原因! 要对症!
发表于 2013-9-10 14:41:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,坏IO,不会有返修的,放心卖
发表于 2013-9-10 14:45:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有问题,不要上来就换件,
发表于 2013-9-10 14:52:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为啥要换io
发表于 2013-9-10 15:00:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚好有这样的板·我也试试去
发表于 2013-9-10 15:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO焊接的相当OK,水平不错,我是焊不成这样的。
发表于 2013-9-10 15:18:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
W83627  坏的挺多的
发表于 2013-9-10 15:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主是看到了就换啊  我没那条件啊
发表于 2013-9-10 15:34:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ(内)是什么意思,还有ASUS才有 ——时实——晶振
感觉好乱
发表于 2013-9-10 16:38:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大志a 发表于 2013-9-10 15:18
W83627  坏的挺多的
非常同意我也换过很多片W83627
我怎么都是碰到ite的IO坏导致不触发,华邦的io倒没碰到过  发表于 2013-9-11 09:34
发表于 2013-9-10 16:39:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
感觉好乱
我发图的时候不知道怎么把图拿下来然后就内样了
发表于 2013-9-10 17:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凭运气修好的
发表于 2013-9-10 17:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO不是开机的吗,可以开机IO还会坏吗
发表于 2013-9-10 17:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看的有点晕   一开始是不触发  还是不跑码??
