楼主: 1654928999
小修ASUS主板不开机
发表于 2013-9-10 18:07:53 | 只看该作者 �
你这样修板是在试手气。
发表于 2013-9-10 18:15:17 | 只看该作者 �
不跑码换Io,还修好了?什么道理啊?
发表于 2013-9-10 19:21:22 | 只看该作者 �
楼主上来就换件都没有测一下电压信号的吗。
发表于 2013-9-10 20:03:04 | 只看该作者 �
这没法学啊,有点乱
发表于 2013-9-10 20:15:05 | 只看该作者 �
还有下管0.9-1.5都正常吗 是不是板子越新 功率越低 工作电压越低啊 小白求大哥解释下
发表于 2013-9-10 20:26:59 | 只看该作者 �
IO坏太少见了!还有,晶振为什么会烫手呢! 就因为IO坏吗 ?
发表于 2013-9-10 21:26:30 | 只看该作者 �
应该是IO旁边的822排阻有问题吧。。
发表于 2013-9-10 21:38:27 | 只看该作者 �
IO问题也会至不跑码
发表于 2013-9-11 08:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 08:50:36 | 只看该作者 �
现在我在这里和大家说一下有测电压,不测电压我也不知道什么坏掉了,信号我没法测,没波,还有这块板是打雷过后造成的不开机,网卡后来也被 我换掉了。要结合实际 情况出发了解情况 才能修板啊。前面有说打雷。
发表于 2013-9-11 08:59:22 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2013-9-10 17:21
凭运气修好的
当然你修板也得有时候有运气啊。不过你看前提我为什么换Io啊。
你说碰到哪里发烫,为什么去换32.768KHZ晶振呢?没有量到具体的点凭感觉或明显故障点修好的,不是靠运气么,我并没说阁下技术有落差,是你理解有误  详情 回复 发表于 2013-9-11 09:45
发表于 2013-9-11 09:41:20 | 只看该作者 �
不跑码的机子本来就不好修,我碰到打过雷后送来的机器要是不跑码的,首先就是摸网卡温度是否正常,正常的话先刷个BIOS,然后在考虑拆网卡,声卡,串口芯片,IO,修得好修,修不好判死刑,学艺不精就这2把斧头
发表于 2013-9-11 09:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 19:34:06 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2013-9-11 09:45
你说碰到哪里发烫,为什么去换32.768KHZ晶振呢?没有量到具体的点凭感觉或明显故障点修好的,不是靠运气么 ...
技术差可以学可是我都没晶振啊.只是说他发汤
发表于 2013-9-11 19:35:04 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-9-11 09:41
不跑码的机子本来就不好修,我碰到打过雷后送来的机器要是不跑码的,首先就是摸网卡温度是否正常,正常的话 ...
额..膜拜啊。
发表于 2013-9-11 19:35:48 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-9-10 21:26
应该是IO旁边的822排阻有问题吧。。
不是拿通病就能修好一切机器的.
发表于 2013-9-11 19:38:27 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-9-10 15:13
IO焊接的相当OK,水平不错,我是焊不成这样的。
我也是慢慢练的。你没看到我以前一个贴子我都焊坏过板皮后来就天天练就好了.
