查看: 9050|回复: 27
高压电源一体板点亮灯管的终极测试
发表于 2013-9-10 12:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
不用接驱动板,将一体板的开关脚短接到5V能否点亮灯管?论坛有的人说可以,有人说亮一下就灭。下面测试下。三张板子其中一张短接5V到BLON就能让灯管长亮,另外两张必须短接5V到ONOFF,然后在5V和地之间接一个主板CPU风扇才能长亮,这是电源在5V处取样,5V必须有负载。看图:
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
mjnbalj23 + 4 你行不行啊!
我心依旧i + 5 小伙 你很有想法 不如跟我学做菜吧。。
发表于 2013-9-10 13:20:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个方法好
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-10 13:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样做 会不会太麻烦 了 其实楼主 可以用镊子 短接 高压板供电 5V也可以测试能否 点亮灯管
能否到底是 能不能点亮  发表于 2013-9-10 17:43
发表于 2013-9-10 13:56:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有点创意,不过安全性有保障么?
发表于 2013-9-10 14:20:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下次 学楼主试试看  今天又学到一点了 {:soso_e100:}
发表于 2013-9-10 14:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
经常这样 正常的
发表于 2013-9-10 14:57:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我测试了一个现代和HKC和一体板 不用上负载可是点亮
发表于 2013-9-10 15:15:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用镊子短接5V和ON  大部分都可以点亮 除了特殊的,比如低电平开灯的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-10 17:41
发表于 2013-9-10 17:15:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风扇是个亮点
发表于 2013-9-10 17:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以当日光灯用吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-10 17:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个 5V在电源和高压板不是一体的情况下   应该是电源板 输出给高压板供电工作 升压 点亮 灯管 作用的吗
发表于 2013-9-10 17:45:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主怎么会想到加负载
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-10 17:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大部分 可以点亮 灯管的  除了 特殊情况下 高压板上 的开关控制 信号 是低电平开灯 的
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-10 17:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同志你说错了  应该是高电平开灯的不能点亮  镊子 短接 5V和 ON信号 不是变为 低电平 了嘛
应该是高电平,直接把5V接到了ON/OFF上,当然是高电平了。  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:33
发表于 2013-9-10 19:42:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真是   又学到了一点    谢谢了
发表于 2013-9-11 09:30:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5V供电可以带起来风扇吗?风扇的供电是多少呢?、
发表于 2013-9-11 20:01:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
5V还有电流取样?好神奇的样子。
实际可能是这样的,有些板子ON信号只需3V就可以点亮,你输入个5V,反而让高压板保护了。
见过一些板子在ON信号处有保护电路。应该是保护ON信号不高于某个值。
发表于 2013-9-12 22:08:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
只要没接地 有431控制 5V不会变低的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 22:17
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-12 22:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该也是 5V的吧 风扇供电电压过高的话 一般电源高压一体板输出电压是带不动负载 的
发表于 2013-9-12 22:33:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 22:37
