查看: 10655|回复: 78
联想L-A690不亮维修
发表于 2013-9-10 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690不亮维修
故障:不亮 ,psot卡不跑码
1.测量所有电压,发现正常
      2.触发RST(复位)按钮,发现可以复位(post卡复位灯亮灭一下),然后按关机键,可以关机。
       3.通过以上测量,故障一般是CPURST或CLK或PG不正确的问题或bios的或总线等问题了
      4.上假负载,测试cpurst有了,这个一般RST就正常了,CLK有波波了一般认为CLK输出正常(每个芯片的时钟测试不太方便,一般没图纸不知道到底都是给随的),PG也有了
      5.先搞一下bios吧,下载了一个bios
      6.读取bios的时候发现,bios是个坏的,晕 没办法找bios的。
       7.我是狂翻料板,没找到8M
的bios,全是4m,终于找到一个8m的型号都是一样的,但是这个bios是插接的8脚,没办法了刷bios,飞线,后测试尽然ok,如下图
同意楼主: 5.0
如果引脚功能一致,把芯片脚折进底部,剪断些做成贴片的,直接吹上去不是更得劲  发表于 2013-10-25 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-26 09:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-10 16:54:33 | 只看该作者 �
这个板子Bios不容易坏 电池没电了 就是 不跑代码
发表于 2013-9-10 12:20:22 | 只看该作者 �
以后找不到同容量的时候我也借鉴楼主的飞线方法。
发表于 2013-9-10 12:29:35 | 只看该作者 �
联想电脑也有这个型号吗   怎么和我的手机型号一样
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-10 12:42:46 | 只看该作者 �
这个 cpurst信号 应该也是CPU 供电 和时钟电压正常后 才发出的
发表于 2013-9-10 13:47:36 | 只看该作者 �
这个板子应该有通病的,我也接到了一块儿L-A690,供电复位都正常,但是不跑码,怀疑是北桥虚焊,做了一下,北桥挂了,上部温度230,下部280,这个桥真是脆皮
下部280?太猛了吧!240多得了啊  详情 回复 发表于 2013-10-28 22:58
正解  发表于 2013-10-25 15:23
发表于 2013-9-10 14:22:43 | 只看该作者 �
看不到图啊?
发表于 2013-9-10 16:35:09 | 只看该作者 �
哎这种690的有点老了,修完也用不住
发表于 2013-9-12 10:33:18 | 只看该作者 �
图片在这里
发表于 2013-9-12 10:37:15 | 只看该作者 �
怎么搞的图片传上来都看不了呢
发表于 2013-9-13 16:34:08 | 只看该作者 �
8脚的bios有直插和贴片,这两种可以互换只要容量一样
发表于 2013-9-19 21:50:31 | 只看该作者 �
兄弟呀,,,,,太感谢了。。。。。。怎么也想不到是这个问题。。。。南桥的RTC电路居然跟不跑码有关,,,,,神奇呀。。。。。。求解。。。。。。。。。
发表于 2013-10-2 23:48:53 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2013-9-19 21:50
兄弟呀,,,,,太感谢了。。。。。。怎么也想不到是这个问题。。。。南桥的RTC电路居然跟不跑码有关,, ...
自己亲测了,真是很奇怪哦!!!
发表于 2013-10-3 14:07:00 | 只看该作者 �
8脚的BIOS  还真不常见
发表于 2013-10-4 12:36:40 | 只看该作者 �
楼主的飞线法。可以学习,很强大
发表于 2013-10-14 18:16:30 | 只看该作者 �
搞维修竟然没有8M的SIP 8的BIOS, 随便在坏主板上都有吧,
发表于 2013-10-14 19:29:33 | 只看该作者 �
晕死,,这种BIOS芯片都没有么。。搞什么飞机啊。。另外,这个板子电池没电是通病啊,论坛里一大把,没事来洗澡吧
发表于 2013-10-14 23:56:56 | 只看该作者 �
楼主不错,这法子都能想到
发表于 2013-10-20 16:54:10 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,以后找不芯片,我也这样试下
发表于 2013-10-22 14:27:35 | 只看该作者 �
电池没电是通病
