楼主: 爱思洁
联想L-A690不亮维修
发表于 2013-12-7 11:30:18 | 只看该作者 �
我的也是这块板子 开机无任何显示 风扇转   其他看不出来那里有问题  电池也更换了2次了 求解
楼主图片上飞线是飞的Q35附近吗  ?我的是什么出问题了?求解ing
发表于 2013-12-7 11:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 11:53:45 | 只看该作者 �
这板子是不会用到8M的BIOS,都是1M的。修多了,8M的只有H67以上才用
发表于 2013-12-7 12:47:57 | 只看该作者 �
这个bios芯片也太小了  我的不知道是不是这bios有问题
发表于 2013-12-7 12:54:01 | 只看该作者 �
联想电脑也有这个型号吗   怎么和我的手机型号一样
发表于 2013-12-7 12:54:19 | 只看该作者 �
very good info
thank you
发表于 2013-12-7 13:31:12 | 只看该作者 �
图太小了没太看清,是硬安上去的吗?引脚对吗?
发表于 2013-12-7 16:37:33 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主
发表于 2013-12-7 16:40:41 | 只看该作者 �
真是高手呀!!!
发表于 2013-12-12 13:24:43 | 只看该作者 �
求解这块板子不亮机 怎么刷bios  这主板有jpi1 8针接口  我的不亮机 怎么刷bios  也没有编程器 高手指教
发表于 2013-12-12 13:28:48 | 只看该作者 �
试问楼主 直接焊上去不是更方便吗   这线飞的  得浪费多少时间哦?、
发表于 2013-12-13 11:16:08 | 只看该作者 �
呵呵    路过   学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-13 23:25:00 | 只看该作者 �
这板最好修,修了很多都没碰见过BIOS坏过的。最复杂的也就是碰见过VGA接口电路有问题跑玩马不显示的,再就是焊个桥。
其它的都秒杀。
发表于 2013-12-14 09:30:18 | 只看该作者 �
这板是8m bios,台式机8m的目前还没怎么见过,芯片坏了,我也只能放弃,楼主好经验
发表于 2013-12-14 16:18:17 | 只看该作者 �
这主板BIOS坏的多,还有就是电池下面的接触片氧化了会照成通电1-3反复秒断电重启。我遇到很多
发表于 2013-12-14 17:52:41 | 只看该作者 �
是不是认为故障哦
发表于 2013-12-14 19:43:29 | 只看该作者 �
我以前有个690电池没电,不跑码.
发表于 2013-12-14 21:59:01 | 只看该作者 �
什么时间修板,也要先检查电子有电没电。你也别管他是因特尔还是amd。再就是有些桥老化的话,你就是给他加到200度他也会爆。
发表于 2013-12-16 20:12:07 | 只看该作者 �
可以先查CS信号是否到达BIOS,要是到了,不行的话,然后再刷BIOS。
发表于 2013-12-17 11:27:16 | 只看该作者 �
看看COMS电池有没有电,有的主板没电也是不亮的
