楼主: 爱思洁
联想L-A690不亮维修
发表于 2013-10-22 14:47:23 | 只看该作者 �
飞线的技术真是无所不用其极啊。
发表于 2013-10-23 11:14:31 | 只看该作者 �
神奇了,不错,这样是不是清零下就可以了啊?
发表于 2013-10-23 11:48:15 | 只看该作者 �
这个反子,电沲没电也不跑码
发表于 2013-10-23 11:49:43 | 只看该作者 �
这种方法 我以前也用过 ··就是脚位不好固定····
发表于 2013-10-28 22:58:48 | 只看该作者 �
下部280?{:soso_e126:}太猛了吧!240多得了啊
发表于 2013-11-4 10:39:49 | 只看该作者 �
我刚修了 这一个板子  一般电池没电就不跑码  我直接加焊南桥  ok 打完收工。
发表于 2013-11-4 11:49:27 | 只看该作者 �
我也用这样的方法修过
发表于 2013-11-4 13:13:05 | 只看该作者 �
很有帮助
发表于 2013-11-4 13:24:22 | 只看该作者 �
真聪明 又学一招
发表于 2013-11-4 14:08:08 | 只看该作者 �
电池最先考虑。
发表于 2013-11-4 15:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路狠重要……
发表于 2013-11-5 12:58:14 | 只看该作者 �
楼主把BIOS容量搞错了,25X80AV是1M的BIOS
发表于 2013-11-22 14:19:51 | 只看该作者 �
这个BIOS还有吗?
发表于 2013-11-22 14:39:38 | 只看该作者 �
老兄真的很厉害,招真多啊
发表于 2013-11-22 15:19:55 | 只看该作者 �
楼主太强大了
发表于 2013-12-4 14:10:49 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2013-9-10 16:54
这个板子Bios不容易坏 电池没电了 就是 不跑代码
高手哦  修好一个
发表于 2013-12-4 16:32:50 | 只看该作者 �
联想这个板子还有个最大的通病,不开机,电池没电导致32K不起振,
发表于 2013-12-6 11:07:50 | 只看该作者 �
我这里有一个是4M的BIOS 的用8M的刷1M的BIOS
发表于 2013-12-6 12:54:15 | 只看该作者 �
这个BIOS 换的 没卖相了
发表于 2013-12-7 11:29:54 | 只看该作者 �
我的也是这块板子 开机无任何显示 风扇转   其他看不出来那里有问题  电池也更换了2次了 求解
楼主图片上飞线是飞的Q35附近吗  ?我的是什么出问题了?求解ing
