查看: 4424|回复: 7
求BIT31936去保护
发表于 2013-9-10 11:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台联想显示器,电源与高压一体的,高压板的芯片是BIT31936,用十多分钟就暗屏,测试灯管没有问题!想去保护...一般保护脚是什么英文字母??
发表于 2013-9-10 12:37:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
改板子吧    简单无返修....
发表于 2013-9-10 12:46:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把15脚吸空引脚,。。。
发表于 2013-9-10 15:04:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像是第15脚·以前弄过
发表于 2013-9-10 15:10:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是芯片检测到的反馈信号不正常(或者芯片本身有问题),才保护的。直接改个通用 高压板吧。
发表于 2013-9-11 15:29:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2013-9-14 23:29:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq4096100 发表于 2013-9-11 15:29
弄过的 你就别弄了,直接改高压板吧  不然用不了几天
它那空间太小,不好改吧·
发表于 2013-9-15 19:27:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上高压条,有利于生意兴隆
