查看: 3892|回复: 21
液晶 一闪暗屏 帮我看看谢谢
发表于 2013-9-10 10:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代22LCD 开机一闪暗屏 测 12V  5V 正常 大电容300V没有 是什么情况 谢谢
发表于 2013-9-10 11:06:08 | 只看该作者 �
这这这,怎么可能
有12V 5V,没300V估计吓着你了,哈哈  详情 回复 发表于 2013-9-10 11:22
发表于 2013-9-10 11:07:01 | 只看该作者 �
高压或者灯管坏
发表于 2013-9-10 11:08:57 | 只看该作者 �
灯管全好 单独测的
发表于 2013-9-10 11:16:43 | 只看该作者 �
大电容有电了 280V 正常吗
发表于 2013-9-10 11:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 11:22:51 | 只看该作者 �
还有一种情况,高压保护!!
发表于 2013-9-10 11:31:17 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-9-10 11:22
还有一种情况,高压保护!!
现在是 开机 一 共闪两次 每次0.01秒吧 不太会,也找不到原因,去保护可以吗 能亮不
发表于 2013-9-10 11:51:41 | 只看该作者 �
有12V和5V就肯定有300V,看来是用20V档测的300V{:soso_e113:}高压板的问题啦
发表于 2013-9-10 16:20:16 | 只看该作者 �
有鬼   绝对有鬼   没300V   有12V 5V   好神呀     百分之九十九是高压条或灯管   该板子试不就什么都知道了
发表于 2013-9-10 16:52:12 | 只看该作者 �
没300v    哪来的12 v 5v   真的很搞笑
发表于 2013-9-11 11:35:11 | 只看该作者 �
换了一个新的万用表,测12V和 5V的时候 表笔是好的,测300V的时候黑表笔断了,,这回出笑话了吧,,是这样的12V,5V,300V都有,灯管也是好的,就是点不到0.1秒就灭了,,我也知道是高压的事,,怎么测呢,,有什么打阻值什么的办法吗,,还是高压上有什么常坏的件,,谢谢
你测灯管没问题,电压供电都正常,那就可以确认是高压包的问题。  详情 回复 发表于 2013-9-12 13:19
发表于 2013-9-11 11:39:23 | 只看该作者 �
一般是灯管问题!!!!!找一块灯管是好的屏接上试下就知道了
发表于 2013-9-11 12:50:09 | 只看该作者 �
你在灯管亮的瞬间测一下12V是多少?如果不低就是高压的问题,如果低很多就是电源滤波的问题。
发表于 2013-9-11 16:09:04 | 只看该作者 �
胡搞,没300哪来的12V啊,被老师傅看到都的哆嗦,||  你知道是高压的事为什么不直接外接个通用的试试呢,电源板查一下高压的推挽电路,芯片附近的小三极管,保险,电容也有可能
发表于 2013-9-12 13:19:35 | 只看该作者 �
qq4096100 发表于 2013-9-11 11:35
换了一个新的万用表,测12V和 5V的时候 表笔是好的,测300V的时候黑表笔断了,,这回出笑话了吧,,是这样的 ...
发表于 2013-9-12 17:02:30 | 只看该作者 �
升压模块有问题,仔细看看,就是LED显示器的话,你看看软排附近,有没有零件烧了,昨天刚修一个这种情况的。换个贴片电阻搞定!
发表于 2013-9-13 08:14:01 | 只看该作者 �
谢谢 我换一下试试 谢谢
发表于 2013-9-13 08:15:02 | 只看该作者 �
wacsq 发表于 2013-9-12 17:02
升压模块有问题,仔细看看,就是LED显示器的话,你看看软排附近,有没有零件烧了,昨天刚修一个这种情况的。 ...
是LCD,升压模块我再看看  谢谢
发表于 2013-9-13 09:30:32 | 只看该作者 �
楼主你的万用表是坏的吧?要么是大的滤波电容不稳定?测12V和5V时正常!测大电容时不正常?你先换个大电容试试!还有高压部分!灯管虚焊也会造成这种情况!
