查看: 2024|回复: 1
ibm t42
发表于 2013-9-10 09:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电脑不触发,没有3,5V  根据电路图查找到待机芯片为MAX1631 看电路图了解到 1631的21脚无5V 23脚无3.3V 只有21脚有16V 更换1631这个待机芯片 还是不触发
求高手指点 是不是跟TB62501的电源管理芯片有关 还是别的什么情况
发表于 2013-9-10 09:37:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
兄弟 T42的机子还在纠结啊,换班也就120左右的样子。。直接换班吧
