查看: 3727|回复: 5
GA-MA770T-US3 R1.3挡C7的BIOS
发表于 2013-9-10 08:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
接手3块板都挡C7,其中有一块BIOS互换跑码成功,另一块互换还挡C7,官网下了2个资料刷上还C7,就把能跑码的那个BIOS提出来刷上能跑码。
GA-MA770T-US3_B.zip (547.47 KB, 下载次数: 267)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
木风 + 8 赞一个!
发表于 2019-4-10 16:28:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没用 刷完还是跑C7
发表于 2013-9-10 09:06:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你没换一个BIOS本身提试试
发表于 2013-9-10 09:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查内存的工作条件  换CPU  换内存再试 AMD板子挑内存 挑CPU
发表于 2017-6-10 15:34:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢 刷了能好吗  我这个也是这样  高了好几个BIOS 了 都不行
发表于 2017-6-10 15:52:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢 刚刚下载的  专职C7
