查看: 4513|回复: 6
联想Y460P从开机掉电到开机不显
发表于 2013-9-9 11:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台联想Y460P,客户说别人修过了没修好,拆机后显卡明显干过,上电到0.3左右掉电,测所有电压都有,最后刷了一下南桥BIOS,电流跑上去了,但是没跳变,跑到0.8左右,换了CPU也不管用,加焊了南北桥也没用,求助中
发表于 2013-9-16 15:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电以后电流0.01,再开,还能开,到0.3左右还掉电
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-9 12:41:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我去,你这三板斧下去机器还能活吗?先看看显卡怎么样了,周围有没有掉件,有没有被摘下了过。电流0.8你查信号呀,时钟 复位有木有
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-16 15:31:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做显卡试试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-16 15:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的一台也的开机马上掉电0.3A,开机瞬间什么电压都有,就是没有显卡电压,换过显卡供电,结果还是一样!求助中..................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-9 15:24:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这边有台二修机 北桥坏了  有掉件  u都被换了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-9 15:23:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先看看显卡吧
回复 支持 1 反对 1
