查看: 3195|回复: 17
如果硬盘不够大的话 装WIN7的是不是会卡
发表于 2013-9-9 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑80G的硬盘  但是有些软件必须要求是WIN7的  装了WIN7 的会不会很卡
发表于 2013-9-9 11:28:40 | 只看该作者 �
跟内存有没有关系呢
发表于 2013-9-9 11:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和硬盘容量大小关系不大,看内存 cpu
发表于 2013-9-9 11:48:11 | 只看该作者 �
CPU是AMD3600+的   内存金士顿2G 两个
发表于 2013-9-9 14:04:23 | 只看该作者 �
不会,放心好了
发表于 2013-9-9 14:05:54 | 只看该作者 �
如果安裝完畢後,系統磁區剩下2G,一定會卡卡的
发表于 2013-9-9 14:55:11 | 只看该作者 �
你如果是以前的老机器 建议不要装win7  win7的配置要求相对会跟高点
发表于 2013-9-9 16:07:32 | 只看该作者 �
很卡很卡很卡很卡
发表于 2013-9-9 16:12:09 | 只看该作者 �
关系不是很大的,速度在于你的主板内存U
发表于 2013-9-9 16:14:34 | 只看该作者 �
WIN7应该能装,不知道你使用的是什么软件,但是就你CPU的性能来说,但凡对机器或者系统有要求的专业软件都会比较吃力,建议别省钱了,一千块升级下电脑吧。
发表于 2013-9-9 16:31:38 | 只看该作者 �
想装WIN7,只要你C盘分区足够大,我们一般分30-50G,内存不小于2G,CPU是双核的就可以.
发表于 2013-9-9 20:53:35 | 只看该作者 �
和硬盘容量大小关系不大,看内存 cpu 如果想做WIN7,可以做32位的
发表于 2013-9-10 22:57:13 | 只看该作者 �
这跟硬盘大小没太大关系
发表于 2013-9-10 23:52:49 | 只看该作者 �
对电脑速度影响比较大的是CPU和内存,硬盘如果没有问题的话,和大硬盘比较 差不了多少
发表于 2013-9-11 14:40:37 | 只看该作者 �
一般运行快慢  主要看CPU 内存  , 硬盘也有可能 碎片多会影响速度的~ 或者有坏道~
发表于 2013-9-11 18:32:30 | 只看该作者 �
分区时,c区分大点就成!
发表于 2013-9-12 13:53:48 | 只看该作者 �
还是升级好一点
发表于 2013-9-12 18:17:19 | 只看该作者 �
C盘大点就行
