查看: 3790|回复: 12
ibm x301郁闷的维修
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 21:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天接到的 ibm x301 机器 故障是不触发没有待机3v 5v  待机芯片 tps 51221 实测4脚 22脚 12脚的开启正常  23脚的vin也是正常的   。当测到两组线性电压输出时 发现 vreg5的线性5v输出为方波 电容换了故障依旧  晚上咨询饼哥,饼哥说是 芯片坏了 第二天早上过去向老板要了一个51221芯片第二天下午芯片到了  vreg输出正常 待机电感 3v 5v已经出现了  。  插电机器自动开机 0.53时掉电 郁闷 用手触摸 u5芯片发热 在图纸上搜索 u5 发现是一个 南桥拆掉 bga封装大小和ec差不多    于是 定了一个南桥 第二天下午到了  芯片是无铅的 放在 bga上温度调到 245 但是当焊接完成时 发现芯片没有焊上 锡没化郁闷 可能是珠子比较不爱化吧 不过 一般的 630显卡都会化了,无奈只好再多加点助焊剂从新焊接 可是谁知道当温度 到了 240的时候芯片被助焊剂飘起来了  郁闷只好重新植球了 珠子是 0.35的手里没有只好定了一个 两天到 顺便问下大家怎么 焊这种 小的无铅bga芯片
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 21:39:32 | 只看该作者 �
还有 焊接 51221时候边上有很多小零件  有什么办法不用烙铁补焊么
发表于 2013-9-7 21:54:59 | 只看该作者 �
最后搞定了么?
发表于 2013-9-7 21:56:34 | 只看该作者 �
小型BGA封装的芯片,珠子小,得放个硬币,压着,可能会好点。       51221  用风枪吹吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-7 22:16:11 | 只看该作者 �
没有 后天直球
发表于 2013-9-7 22:28:07 | 只看该作者 �
BGA封装的小芯片很不好植球的
发表于 2013-9-7 22:40:32 | 只看该作者 �
你用硬币呀肯定短路,这种小芯片直接风枪搞定了,如果是BGA,可以在板上涂薄薄的一层焊油啊,别弄多啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主说的对,一看就是老焊工了  发表于 2013-9-7 22:57
发表于 2013-9-7 23:03:19 | 只看该作者 �
焊接要过关,不然你查出故障了也不能修复,昨天修一台D630,大短,不小心,后面几个IC都击穿了,焊盘总共掉了6个,哎,造成了一大堆问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-8 08:03
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-8 08:07:42 | 只看该作者 �
旁边零件  如果是掉件的话  只能用烙铁  加焊锡 补焊  热风枪 加 焊膏 补焊也可以 但是要注意 调节 风速大小
发表于 2013-9-8 09:31:47 | 只看该作者 �
电流电压我一般是从低提上去的J 一下子5a大短路有可能波及其它元件
发表于 2013-9-8 10:47:00 | 只看该作者 �
嘿嘿,我也学习学习
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-8 20:08:50 | 只看该作者 �
没有修好换了之后故障依旧
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-8 20:10:02 | 只看该作者 �
小芯片 很不爱粘在主板上  用无铅档做的
