查看: 6888|回复: 27
hp421 奇怪问题
发表于 2013-9-7 11:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来的时候是能开机 电流0.88    我首先想到在迅维网上查查有这方便的问题没     看见有大侠说 刷了BIOS就可以      自己也跟到整    OK  亮机    用了一天没问题      第二天 客户打电话来问  整好没    准备来拿了     我说OK     想一下  在试试机子       靠     开不起机  待机电流0.17      待机微短     找了图纸    经查发现5V 短路   电源管理芯片发烫      对照图纸发现D6002 对地导通  上图
    想问各位大侠 这个二极管在这有什么作用      我取下D6002     发现阻值偏低5欧   碾转查到  显卡供电         在根据迅维网上查的
这正常    到此  此机修复               不好意思    表达上有点不明白
发表于 2013-9-9 10:46:37 | 只看该作者 �
这个稳压管只要你的电源不再出问题,这个稳压管也用不到。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-7 12:46:51 | 只看该作者 �
D6002为过压保护。从图纸上看好像是24V稳压管。当D6002负极电压低于24V,该管不工作。当负极电压高于24V管子反向导通,把电压拉低,起到一个保护作用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请教下 这里的 24V 指的应该 是稳压二极管 本身的 稳压值吗  发表于 2013-9-7 13:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-7 20:50:04 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
发表于 2013-9-7 15:59:38 | 只看该作者 �
我帅依然 发表于 2013-9-7 15:44
是的,是二极管本身的稳压值。
这个 二极管 击穿短路的话 自身工作也会发烫吗
发表于 2013-9-7 15:44:25 | 只看该作者 �
我帅依然 发表于 2013-9-7 12:46
D6002为过压保护。从图纸上看好像是24V稳压管。当D6002负极电压低于24V,该管不工作。当负极电压高于24V管子 ...
是的,是二极管本身的稳压值。
发表于 2013-9-7 15:37:38 | 只看该作者 �
就是保护,最好找个补上
发表于 2013-9-7 13:34:21 | 只看该作者 �
你是怎么找到的这个芝麻管的?发烫吗?还是运气好
发烫的电源管理芯片啊  发表于 2013-9-9 10:23
发表于 2013-9-7 21:11:54 | 只看该作者 �
稳压用的,少了不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 21:58
发表于 2013-9-7 21:21:17 | 只看该作者 �
都建议整那么好,没得反复维修赚不到钱噢
发表于 2013-9-9 10:22:33 | 只看该作者 �
5V 短路    正好看到图纸是接地的      也算是运气好吧
发表于 2013-9-9 10:23:46 | 只看该作者 �
eyecom888 发表于 2013-9-7 15:37
就是保护,最好找个补上
哈    我不知道他是干什么的   就没上    开机点亮就没管了
发表于 2013-9-9 10:24:48 | 只看该作者 �
  本身不会发烫     都是电源管理芯片发烫       短路勒嘛
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2013-9-9 21:37
发表于 2013-9-9 15:51:23 | 只看该作者 �
楼主最后换的显卡供电芯片吗/说的有点笼统。不好意思哈就问问
发表于 2013-9-9 16:03:08 | 只看该作者 �
稳压用的,稳压二极管
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2013-9-9 16:07:59 | 只看该作者 �
不是很理解呀
发表于 2013-9-9 16:17:23 | 只看该作者 �
稳压管子都不知道阿,楼主努力哦,这个很重要的
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-9-9 22:06:56 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2013-9-7 21:11
稳压用的,少了不行
我想 这个 稳压二极管去掉的话  后级相连的负载也容易短路吗
发表于 2013-9-9 22:19:23 | 只看该作者 �
估计又要返修了
发表于 2013-9-10 13:02:48 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2013-9-9 22:19
估计又要返修了
  有这么严重  ?
