查看: 3907|回复: 6
宏基 EMACHINES D640 不触发
发表于 2013-9-6 21:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象: 有待机,按键,电流及其轻微的摆动。
维修:按不触发的思路
1、3D3V_S5,5V_S5 正常产生
2 、待机条件RSMRST#正常3.3V。
3、EC收到正常的高低跳变,PWRBTN#  OK.
4、EC正常发出 PWRBTN#给NB
5、SB发出SLP_S5#  SLP_S3# ,这两个信号都正常抬高,但是只维持1ms就掉下来了。查EC的SLP_S5# SLP_S3# 对地值均为500多,貌似正常,不存在拉低的可能。
6、追查SLP_S5#  ,他开启内存的1.5V  和0.75V,这两个电压也正常产生,同样维持1ms就掉下来。开启和输出同时掉,这一路应该没问题。
7、查3D3V_S5转 3D3V_S0时候发现,后级短路。
总结,应该是3D3V_S0不出 ,造成南桥工作条件不满足而主动关闭了SLP_S5# SLP_S3# 。
发表于 2013-9-6 21:48:00 | 只看该作者 �
这个机器楼主修好了吗?到底是哪里的问题呢?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-6 21:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 22:06:09 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-6 21:51
我想应该是EC损坏的 可能性比较大
两个 大师应该没看仔细,好了的。
不好意思,没看仔细。  详情 回复 发表于 2013-9-6 22:14
发表于 2013-9-6 22:14:14 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2013-9-6 22:06
两个 大师应该没看仔细,好了的。
不好意思,没看仔细。
发表于 2013-9-7 07:18:56 | 只看该作者 �
其实这机子已经算是触发了 已经有加电的动作了  只是3D3V_S0没出来 造成的触发瞬间掉电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-7 09:26
发表于 2013-9-7 10:19:25 | 只看该作者 �
后级短路引起的保护了,这个很多机子都有见过!
