查看: 3751|回复: 12
那台三色品牌,120Hz显示器已经修好了,说下过程
发表于 2013-9-6 20:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前两天接了台三色显示器,品牌不大,故障为偶尔半屏彩线,再就是黑屏,主要是黑屏,极少出现半屏彩线的情况
当时求助的贴子:http://www.chinafix.com.cn/thread-685378-1-1.html
这个显示器型号是三色227AM ,用的屏型号是奇美M220Z1-L09,是120Hz的屏,和普通的LVDS屏接口也不一样,
这个显示器的驱动方案是普通60Hz驱动板再加一块转换板,转换板上的主芯片是MST6M10-LF
测量该板输入的LVDS信号有1V左右,而输出却一点电压也没有,估计芯片不正常,大芯片价格高,先测量供电与晶体吧,
当时测量该板的3.3V,1.8V供电都正常,由于没有PDF,也不知道其它路供电正常不正常,晶体换了一个,情况一样,应该也是正常的吧
查了很多PDF网站,也找不到该IC的PDF,无意从谷歌上找到了一份创维电视的资料,有这个芯片的一点信息,
截图:
对照转换板上的电压
,依次测量,发现1.26V电压况高达2.6V,明显不对1.26V是一个1084-ADJ输出的, 1094-ADJ不是很常见,
LM 317倒是很多,管脚一样的,就是调节电阻不同,找到LM317再上一个240欧的电阻,测量,1.26V出来了,
上机,机器恢复正常,感谢这个芯片在2.6V的电压下,工作了一段时间,竟然没有挂掉.
1084-ADJ和LM317一样,最低电压是1.25V所以,中间的可调电阻直接接地另一个调节电阻接上就是1.25V,符合芯片的工作电压要求.由于原来的管子应该是过热损坏,新上的317加了散热片.
符上屏的接口照片:
信号
电源口
附上创维8M68,72,73机芯介绍资料:资料太大,不让我传,对不起
这次维修,费了不少劲,网上的转换板太贵,要100多块,现在一个22的显示器也不值太多钱,
配其它的驱动板,还配不上,买芯片也要50块,这板在没修好之前,也只是微温的,感觉不像是坏掉了,
希望这次发出来,能对大家有所帮助.
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
llyx + 10
sw1238845 + 5 赞一个!
00900 + 10 赞一个!
edisong + 10 奖励给你查找问题和解决问题的能力和方法!
发表于 2013-9-6 21:01:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主厉害呀{:soso_e179:}
发表于 2013-9-6 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有一台和你一样的显示器,也是这个驱动板,太感谢您了,我马上去查。
发表于 2013-9-6 22:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
嘿嘿,收藏了,还没遇到过,看来要备几个317才是
发表于 2013-9-6 22:49:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
LM317调压电路是经典电路,317是不错的东西,应急的时候,借用其它的管子,
另外,这个输出可调的,很多都 差不多的,什么1084-ADJ   1117-ADJ都差是差不多的三端稳压
1117能调1.25V吗?  详情 回复 发表于 2013-9-7 16:35
发表于 2013-9-6 23:37:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
珍贵的维修经验。暂时还没碰到过有 倍频板的液晶。
发表于 2013-9-7 08:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
317是什么东西
发表于 2013-9-7 08:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主牛人一个,当初看你那个帖子以为就这样修不好了。向你的钻研精神致敬
发表于 2013-9-7 09:02:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电问题在维修中算是简单问题了,
发表于 2013-9-7 14:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这块屏的扫描频率是120Hz,难道是3D屏?显示色彩虽然是16.7M但是只有6-bit+Hi-frc,一般的屏都是8-bit,不知有什么特色?
发表于 2013-9-7 16:35:45 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
另外,这个输出可调的,很多都 差不 ...
1117能调1.25V吗?
发表于 2013-9-7 19:36:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
shifalao 发表于 2013-9-7 14:47
这块屏的扫描频率是120Hz,难道是3D屏?显示色彩虽然是16.7M但是只有6-bit+Hi-frc,一般的屏都是8-bit,不知 ...
转出来的120Hz,螃蟹的驱动电路,已经没有什么特色可言了,和原生的没法比的,
本想买块三星2233RZ的原装驱动板,尝试一下3D的感觉,无耐搜遍了淘宝也买不到
如果谁有这个3D的驱动板,出给我也行,呵呵,
发表于 2013-9-7 19:36:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
云南小解 发表于 2013-9-7 16:35
1117能调1.25V吗?
不仔细看贴,317和1084-ADJ一样,能调整的最低电压是1.25V呀
