查看: 4348|回复: 16
关于22寸美格屏升压电路的问题
发表于 2013-9-6 19:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
MAG22寸 不知道怎么发图呀
发表于 2013-9-6 23:49:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
后极有短路,一般电容爱坏
发表于 2013-9-6 23:41:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
仔细量一下屏电路吧,估计是电容短路的多。
发表于 2013-9-6 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛啊  小伙伴们连电源板修起来就够呛  驱动板根本没法入手  这屏电路 。。。。哎呀我勒个去
发表于 2013-9-6 20:27:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大法烧一下吧,应该是后面有短路
发表于 2013-9-6 19:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
升压电路MOS管烧糊了 换了一个,连带那个8抓的FP5139也换了,通电屏幕显示了,几秒后又烧毁,不知道啥原因 没查出哪里短路啊,求高手指点,MAG22寸驱动板上的屏供电管也烧毁了,换了之后5V正常
发表于 2013-9-7 08:21:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上MOS管的控制极与芯片是否有接确不良。通电初能控制。发热后发生位移。MOS管不受控。直接大电流。烧下边电路。
发表于 2013-9-7 10:04:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是电源IC附近的电容短路。
发表于 2013-9-15 10:43:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大发烧出板子上一个集成块EC5420A-G发烫,换新,开机现象一样 不知道怎么搞了,这个EC5420A-G也不知道PDF,哪位有的话请发一个呀
发表于 2013-9-15 10:57:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-9-15 11:12:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先用酒精清洗烧毁的部分,然后再看看升压后的滤波电容是否有短路的,再深的故障就没法修了。
发表于 2013-9-15 12:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后级有短路,你需要先把短路故障排除,再更换元件。
发表于 2013-9-15 15:09:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习下来
发表于 2014-7-5 14:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进来看看的,刚才发错了地方。
发表于 2014-7-5 15:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看板子碳化了没,有的话必须先清理好在上件
发表于 2014-7-9 19:36:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用电流表烧一下 热的就是坏掉的
发表于 2014-7-10 08:53:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个  肯定短路的很严重
