查看: 2197|回复: 4
好久不发贴了,发一个前几天修的DELL触发掉电故障
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 18:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术分享型号:不知道,只知道是DELL的,后壳上有个PPL38。但这不是型号,
故障:触发到0.3左右掉电,
      拆开机器,主板没有哪里不对的地方,各电感对地阻值也正常,加电,闪一下就掉,测得全部电压都出来了,一下有点懵哈,又去测后继,也都有,这时候发现一个问题,不上CPU就不会掉电,一旦装上CPU就会掉电,心想会不会是CPU的两路供电有一路没有出来?我也猜对了哈,呵呵,这是后话,由于没有示波器,怎么知道两路都出来了呢,?我也不知道怎么办,这时候看到一个东西,BOOT,见下图,
" y+ _2 Q- Q5 C  k
* Y9 Z8 H/ t. P4 W
* q  ?) t7 D2 G8 R
& q7 K6 h, P! k2 x
就去量一下,结果该芯片的36脚有6.5V左右,但是26脚只有5V,心想是不是升压电容的问题?于是就对换了下PC41和PC48,但是结果还是一样,没办法,定芯片 ,第二开,芯片到了,装上去,36和26脚都是6.5V左右了,但还是掉电,难到不是这个问题?对于修这台机器我运气那是相当的好,一会你们就知道,心里开始想,开始是0.3掉,现在是0.5掉,是不是硬起动没有完成?不管他,先去看看HWPG吧,一不看还好,一看就笑了,HWPG在EC的66脚上测得没有3.3V的电压,见下图2
1 M. Q9 J, ]' [+ G5 @6 y
7 B4 M7 q, a( E; J- x: ?8 g
& K/ h$ S5 s0 \" W$ c
这有可能是上拉电阻没有过来一个就是某个供电芯片的PG给拉低了,刚好这个上拉电阻就在EC旁边,一眼就看到,测得上拉电阻一端有3.3V一端没有电压,量得该电阻的阻值也正常,不是哪个PG拉低了,收一下HWPG,没去几个地方,其中一个是PU1,1.05V的芯片,
& m5 V: \# g  P0 z& L( i
8 x6 v# E4 F( F2 L' l
本来想断开边PG的电阻PR23,但是我死活找不到,就去先动了好动的,但还是无果,又回到了PU1,没办法,只能摘了,摘了该芯片后,翘起上管,上电,电流哗啦啦的走到了1.1没有掉电,(没有1.05是不是不该走到这个电流我不知道,但是我这个就是走到了这里,英特尔的不是AMD,)
EC脚上的HWPG也是3.3V,这下好多了,该芯片是51117,我手上没有,只能割线,割了半天还是不行,怕割坏了板就不再割,刚好PG脚是6脚,在角上,就用高温胶带封上,再上芯片,芯片装上不好去凉了后上电,电流哗啦啦三次跳变,接屏,亮机了,
  总结一下,从来没有哪次修机器有这台运气好,怀疑什么刚好什么就不对
参与人数 2下载分 -25 收起 理由
ptmanager -30 严重抄袭!扣30分警告!
我心依旧i + 5 鼓励发帖
发表于 2013-9-5 22:48:45 | 只看该作者 �
没有1.05V你还能亮机??你知道天为什么这么黑啊,因为牛在天上飞啊,至于牛为什么在天上飞,你懂的.......识途论坛上的名人啊.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 17:57
发表于 2013-9-6 10:55:19 | 只看该作者 �
梁衍林 发表于 2013-9-5 22:48
没有1.05V你还能亮机??你知道天为什么这么黑啊,因为牛在天上飞啊,至于牛为什么在天上飞,你懂的.......识途论 ...
楼主不是弄回去了么,只不过此芯片的PG脚弄起来,你没有看清吧,PG 不正常,我倒没有遇到几台,我遇到的都是PG正常,电压都正常会掉电的,都放弃了
发表于 2013-9-12 14:27:28 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-1 23:16:02 | 只看该作者 �
这孩子 发的帖子最多 看到了吧  都是没有用的废话
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10 严禁灌水
