查看: 1736|回复: 3
661fx-m7 R223阻值是多少
发表于 2013-9-5 16:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
   有一块联想主板 ,型号是661FX-M7,在CMOS电池的最上方,板子边缘的地方有个电阻R223 ,被碰掉了不知道是多大的电阻,手里有板子的帮忙看一下,这个R223电阻到底是多大的 ?谢谢了!
发表于 2013-9-5 16:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以跑下线路看下是用在什么地方的,大该试着上一个上去
发表于 2013-9-5 17:20:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不能大概的接一个的,好像是和下面的324相连!
发表于 2013-9-5 20:53:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我找到了图纸,图纸上面也没有标明R223是多少!
