查看: 2616|回复: 1
高压板的原理及维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-26 15:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。它将主板上的低压直流电(一般地是十几V,或是5V)通过开关斩波变为高频交变电流,然后通过高频变压器升压,以达到点亮灯管的电压。
  高压板的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。当电脑开机后,电源供电,开关信号S启动开关振荡电路,开关管进行工作,变压器进行电压提升,点亮灯管。
  可见,高压板上的易坏器件就是这么几个:振荡电路、开关管、变压器。
但在维修过程中,我们发现很多屏暗现象并不是由于高压板本身引起的,有的是由于与主板的连线损坏,有的是主板本身坏,不能给高压板供电。还有的就是灯管坏.
[ 本帖最后由 张兴帅 于 2008-9-26 16:54 编辑 ]
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-9-26 16:42:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
高压板上还有出现很多虚焊的现象,特别是高压接口和升压变压器
