查看: 33131|回复: 31
向大家请教个很弱智的问题!MOS管D极跟S极有方向吗,可以任意调换吗
发表于 2013-9-4 20:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么有些机器的保护隔离电路中使用的P沟道MOS管的D极作为输入而S极作为输出呢!?(比如HP CQ40)这个问题实在搞不懂啊!好像大部分机器的保护隔离电路都是以P沟道的S极作为输入而D极作为输出的!P沟道MOS管G极为低电平才导通啊,如果像CQ40那样设计的话那岂不那个管子不受G极控制额!?是这样吗!因为P沟道本身就是D到S极导通的!实测也发现当其G极电压为19V时仍然导通,实在想不通,可奇怪的时第二个以S极作为输入的P管其G极也是19V,不导通了!我现在想知道的是MOS管D极跟S极有方向吗,可以任意调换吗
发表于 2013-9-27 10:52:34 | 只看该作者 �
只要沟道相同便可互换。导通后就和一个导线一样,没什么区别,不用分头尾。
导通后内部晶体二极管正负两端也会存在阻值的,即便是完全导通状态下,DS之间就直接相连等同于一条导线。  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-25 21:15:36 | 只看该作者 �
四端器件
上下相对的G极和衬底,
左右相对的S和D。
NMOS管体二极管的形成,
p衬底分别与S,D形成PN结,但衬底又会和S或D接一起,因此其中一个PN结失效。
比如和S接一起,则P衬底和S形成的PN结失效,因为等电势。
P衬底和D形成的PN结有效。于是就有了体二极管。实际方向是P衬底到D,因为S和衬底同电势,也可画成S到D。
MOS管画法有很多种,图中的画法也常见,和笔记本图纸中的画法差别很大,主要是箭头方向。图中的画法类似三极管的画法,比较好理解。因为箭头朝外,参照三极管,只需G极电压大于S或D的电压看衬底和哪一极等电势,管子就导通。
管子两极因为衬底接在哪一极,才有D极和S极的区分。但D和S是对称的。所以就不要区分D和S,要区分是NMOS还是PMOS,以及体二极管的方向。
发表于 2013-9-4 23:15:01 | 只看该作者 �
就P沟道的场管来说  G级电压越小 SD之间的沟道的导通能力越强
                   当G级小于S级4.5V时候 沟道完全导通
完全赞成!说的很对  详情 回复 发表于 2013-9-7 08:08
发表于 2013-9-4 21:05:56 | 只看该作者 �
S到D反向截止了,因为二极管的特性是单向导通,而P沟的呢,它身体里面有的那个二极管是D到S的,正向导通,S到D成反向了,肯定截止了,自然就不导通了。
这里二极管的截止保护性质可以理解成一个隔离作用。  详情 回复 发表于 2015-1-3 22:44
大哥!你说的跟我之前说的不是一个意思,,你说的这个我懂的,,不过还是谢谢你  详情 回复 发表于 2013-9-4 22:06
发表于 2013-9-4 21:00:41 | 只看该作者 �
P沟道的,本来就是MOS管本身里有一个体二极管,是D级到S级,就按沟道不打开,电流不经过沟道过去,也可以先过它的体二极管到S级的。S级有高电平后,不就S大于G了吗?这时候沟道不就打开了?电流就开始走沟道,而不走体二极管了
还需加强学习  发表于 2013-9-27 10:59
什么!???你说“S级有高电平后,不就S大于G了吗?这时候沟道不就打开了?电流就开始走沟道,而不走体二极管了”这句话我不太明白啊!还请大哥指教下,我记得有个规律是对于P沟道的MOS管来讲 当控制极电压低于输入  详情 回复 发表于 2013-9-4 22:26
发表于 2013-9-4 21:04:18 | 只看该作者 �
不可以任意调换 MOS管的内部有体二极管的作用
有的是直接就导通了 但是若要大电流到主板,保护隔离管必须完全导通
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-7 10:05
就P沟道的场管来说 G级电压越小 SD之间的沟道的导通能力越强 当G级小于S级4.5V时候 沟道完全导通  详情 回复 发表于 2013-9-4 23:15
那请问怎样才算 完全导通 状态呢??是不是输出的电压等于输入电压,当然内部损耗不计,就你发的这个图而言 假如图中的PQ101的输入端D极19V,栅极也是19v,此时电流是不是只能经过内部的二极管导通而内部的沟道截止!  详情 回复 发表于 2013-9-4 22:20
发表于 2013-9-4 21:20:47 | 只看该作者 �
DS之间的电流没有方向限制。GD之间的电流有方向限制,因此不能换
什么!!???GD之间还存在电流1??  详情 回复 发表于 2013-9-4 22:05
发表于 2013-9-4 22:05:38 | 只看该作者 �
什么!!???GD之间还存在电流1??
GD;GS结制作工艺是不同的,你说能换吗?  发表于 2013-9-27 11:03
发表于 2013-9-4 22:06:39 | 只看该作者 �
自作多情 发表于 2013-9-4 21:05
S到D反向截止了,因为二极管的特性是单向导通,而P沟的呢,它身体里面有的那个二极管是D到S的,正向导通,S ...
发表于 2013-9-4 22:20:47 | 只看该作者 �
有的是直接就导通了 但是若要大电流到主板,保护隔离管必须完 ...
那请问怎样才算 完全导通 状态呢??是不是输出的电压等于输入电压,当然内部损耗不计,就你发的这个图而言 假如图中的PQ101的输入端D极19V,栅极也是19v,此时电流是不是只能经过内部的二极管导通而内部的沟道截止!又假如其G极电压为8V,此时电流是不是优先从沟道导通而不经过内部的二极管导通又或者是电流经过了这两者啊,是这样理解的吗!
发表于 2013-9-4 22:26:13 | 只看该作者 �
自作多情 发表于 2013-9-4 21:00
P沟道的,本来就是MOS管本身里有一个体二极管,是D级到S级,就按沟道不打开,电流不经过沟道过去,也可以先 ...
什么!???你说“S级有高电平后,不就S大于G了吗?这时候沟道不就打开了?电流就开始走沟道,而不走体二极管了”这句话我不太明白啊!还请大哥指教下,我记得有个规律是对于P沟道的MOS管来讲 当控制极电压低于输入电压时才能导通啊而并非你这里所说的低于S极电压,这个到底怎么回事啊!
发表于 2013-9-7 08:08:18 | 只看该作者 �
                   当G级小于S级4.5V时候 ...
完全赞成!说的很对
发表于 2013-9-7 09:58:44 | 只看该作者 �
这个确实有点难搞懂
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-7 10:10:31 | 只看该作者 �
不行的 根据 场馆内部 的晶体二极管 都是 单向导通 性质 加反向电压 的话 二极管反而截至了 从而  场馆不 导通工作
老大!你没明白我的意思,,,  详情 回复 发表于 2013-9-7 20:06
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-7 10:16:35 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-9-4 22:20
那请问怎样才算 完全导通 状态呢??是不是输出的电压等于输入电压,当然内部损耗不计,就你发的这个图而 ...
栅极 G级的电压 如果 是19V   输入端也是 19的话 此时 场馆 是截至状态 的 因此 电流 也不能完全 通过
发表于 2013-9-7 20:06:37 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-7 10:10
不行的 根据 场馆内部 的晶体二极管 都是 单向导通 性质 加反向电压 的话 二极管反而截至了 从而  场馆不 导 ...
老大!你没明白我的意思,,,
发表于 2013-9-7 20:14:24 | 只看该作者 �
一般电路里可以换  保隔里不能换
发表于 2013-9-26 07:48:42 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-9-26 23:34:02 | 只看该作者 �
DS 肯定是可以换的。但是换了DS,G也不是放错了吗?所以实际是不行,理论是可以了的。毕竟勾道打开后就是个导线。导线是不分头尾的吧。
发表于 2013-9-27 00:08:24 | 只看该作者 �
太深奥了 我修板只会做桥
