查看: 2308|回复: 6
关于内存的系统管理总线
发表于 2013-9-4 15:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块致铭主板 775   英特尔芯片组     不跑码  全版供电基本正常 CPU 1.1V    全版无复位  测得内存的2条管理总线无电压,正常是3.3V 这2条总线连接了IO芯片 上拉电阻8.2K  一边有3.3V  连接IO的一边0V     IO一边的2条总线对地阻355     求思路
发表于 2013-9-4 16:53:14 | 只看该作者 �
把IO那两脚翘起来看还是不是0V
发表于 2013-9-4 16:55:49 | 只看该作者 �
楼上正解,挑起来如果恢复,直接换IO搞定
发表于 2013-9-4 19:01:07 | 只看该作者 �
有可能是io的事
发表于 2013-9-4 19:07:54 | 只看该作者 �
谢谢大家 应该是IO的事   挑起那两脚  电压正常了  没有这个型号的IO   现在现在先不修了  。
发表于 2016-11-12 12:36:50 | 只看该作者 �
被IO拉低了  个别时钟也会连接管理总线的
发表于 2016-11-13 18:17:16 | 只看该作者 �
电压给IO拉低了,
换IO。
