查看: 3810|回复: 19
maxtor IDE 硬盘的数据恢复
发表于 2013-9-3 21:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
型号如图所示:
发表于 2013-9-3 21:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发个贴只能发分几次 发了,  一次性发就进了回收站,图片容量并不大,见谅。用MHDD 测试 可以认到盘型号。
看样子像固件坏吧?测试坏道 全是感叹号,几秒钟后蓝屏自动退出。
发表于 2013-9-3 21:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用PC3K   进UTILITY START   或加载LDR  后 进入(LDR 不确认加载是否正确) 均无法进入,提示如下错误:
于是请教 罗工,罗工说可能是磁头损坏了。
东翻西找,找到一个固件完全一样的同型号的盘。
于是开盘   找开外盖就傻眼了 ,这磁头是在盘片下面的。看背面也没有磁头。。
这个磁头如何更换啊?请大侠们指点一二。
发表于 2013-9-3 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要换盘片,把盘片换到别的盘读取,磁头在盘片下面。
发表于 2013-9-3 21:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说MHDD能认到型号,你仔细跟标签上的型号做一下对比,型号一样吗?
型号没对上呢。所以可能还是固件坏对吧?  详情 回复 发表于 2013-9-4 07:41
发表于 2013-9-3 22:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e102:}硬盘还能这样修啊。。。。
发表于 2013-9-4 07:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-9-4 07:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
标上的MODEL 是:   2b020h1     mhdd 里认的 是 athena  wah21pbz   跟固件就差 最后一个字母。  盘上的CODE 是 wah21pb0
听罗工这样一提醒,还真是固件坏了吗?
发表于 2013-9-4 07:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
盘上标的是:
MODEL :2B020H1   CODE :WAH21PB0(固件)
实际MHDD 认到的是   maxtor  athena WAH21PBZ  跟固件只差最后一个字母,这样一说,还真是固件不对吗?
发表于 2013-9-4 07:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复又要审核,发不出来了。
发表于 2013-9-4 07:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
盘上标的是:
发表于 2013-9-4 07:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
盘上标的是:
发表于 2013-9-4 16:06:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
目测这个数据要歇菜了,MT盘不敲,你就别开盘乱搞,只认电路板,明显固件坏了,通刷即可,保留重要模块。
能指点一下详细的吗?用我这个pci pc3000可以不? maxtor 其它工具没有。  详情 回复 发表于 2013-9-4 17:31
谢谢指点,我还没开呢,这个是备用的一样的盘。  详情 回复 发表于 2013-9-4 17:29
发表于 2013-9-4 17:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-9-4 17:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-9-4 22:34:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用热交换,备份出坏盘的固件,然后把P表等,影响数据的模块,写入影子盘,再用影子盘做热交换读取数据。
这个过程对我而言操作起来太复杂,客户太急,已放弃了,谢谢大家的帮忙!  详情 回复 发表于 2013-9-5 08:25
发表于 2013-9-5 08:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-9-5 21:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多年没有弄过迈拓了,模块都忘记了。
发表于 2013-9-18 12:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习留着以后用
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2013-10-1 22:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也有一块这样的盘 但盘标 跳线指示下面直接就是条形码  而且还打盘 结果闹得我连这盘的大小都不知道
