查看: 10563|回复: 25
金河田ATX-S388电源有5VSB PS-ON 短接不开机,求思路!
发表于 2013-9-3 15:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个金河田的电源采用的是6105 20脚芯片。待机的时候,测得的各电压数据跟正常电源数据差不多。
    我短接绿黑线后,只有第1脚电压降为0.26 其他脚电压基本无变化,请电源高手给个思路,从哪里查起,?
发表于 2013-9-3 17:05:50 | 只看该作者 �
这个芯片你换过吗
发表于 2013-9-3 17:07:59 | 只看该作者 �
手头上没有这个芯片,所以没办法换,待机状态各个脚位电压都是正常的,不知道是不是这个芯片问题呢
发表于 2013-9-3 17:13:04 | 只看该作者 �
先换下这个芯片,缩小寻查范围,否则不易判断故障范围。待机电压是画红圈内的值吗?
发表于 2013-9-3 17:30:00 | 只看该作者 �
是的,待机是正常值。短接后,就只有第1脚将为0.26 其他脚都无明显变化
发表于 2013-9-3 18:14:26 | 只看该作者 �
刚刚测试了,短接绿黑线瞬间 3.3橙色线有1.几的电压  5V红线有4.几的电压   12伏黄色线始终无输出!
这种现象是不是保护了呢!
发表于 2013-9-3 19:05:17 | 只看该作者 �
在线电阻和上表内的在线电阻比较一下,看看有出入吗
发表于 2013-9-3 21:31:03 | 只看该作者 �
先检查12V的复合二极管和输出滤波电路、电容,再查8、9脚相连的推动管的C极输出电压
发表于 2013-9-3 21:47:14 | 只看该作者 �
我手里也有一块金河田的电源,有5V SB ,就是短接绿黑不启动,短接之前,黄黑之间有0.16V的电压,到现在也没弄好,想过几天不忙了在看看,楼主找到问题了分享下
发表于 2013-9-4 08:14:54 | 只看该作者 �
把电源拆开,先目测有没电容鼓包或其它外观异常,然后测板上的大电阻是否变值。再测各路输出有没对地短路。
发表于 2013-9-4 09:08:30 | 只看该作者 �
典型的保护了,第6脚电压高了,我是的航嘉BS-3000   6脚正常是-0.5V,这个脚是接-12V的脚的,这个脚保护了
发表于 2013-9-4 09:12:29 | 只看该作者 �
   第6脚: Nvp,负电压保护输入端,触动电压为2.1V。
发表于 2013-9-4 11:08:48 | 只看该作者 �
把4脚和6脚接地短接后看转不转,如果转就说明前面的都是好的PWM也是好的,就是保护了
发表于 2013-9-4 14:36:22 | 只看该作者 �
非常感谢你又来回答我的问题   目测没有电容鼓包,只是大水泡下面的电路板有点烧黑了 查看了下是接地线烧起泡了,但是没有断,大水泡也拆下来测试过,没有断路!
各电路输出没有短路现象,最低的对地阻值有35
发表于 2013-9-4 14:38:54 | 只看该作者 �
你说的是待机状态,还是短接绿黑状态呢?待机状态6脚4.5 比他们说的3.6略高
发表于 2013-9-4 14:58:57 | 只看该作者 �
待机状态需要把4脚6脚接地吗?把4脚6脚接地,在短接能开机就是保护了,这样清楚了吗?
发表于 2013-9-4 15:27:47 | 只看该作者 �
好的,我先测试下,等下来发数据!谢谢!
发表于 2013-9-4 21:28:50 | 只看该作者 �
首先IC基本没坏,先把开机瞬间没12V先查出来,整流管,电容、电感等。应该是12V欠 压保护。
发表于 2013-9-5 16:18:17 | 只看该作者 �
测量了下在线电阻,第4脚 3.65K   第8脚和第9脚都是 1230K欧, 第11脚 1276K欧 ,第14脚 152欧 ,第16脚 8.2K欧
其他脚位跟你的图上的差别不大!
发表于 2013-9-5 16:59:46 | 只看该作者 �
看看芯片起震的没有?
