查看: 18815|回复: 21
急需辅助电源采用K3067场效应管的电源图纸
发表于 2008-9-26 11:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
大家好!最近遇到一个大麻烦,计算机被雷击倒。查为电源损坏、主板损坏。电源中辅助电源K3067、C945、TL431和许多电阻损坏,麻烦的是色环电阻烧坏后看不清色环颜色,到处找不见这种电源的图纸,请大家多多帮忙,我在此先谢了!
发表于 2008-11-23 14:20:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你把那电阻拿下来,仔细看色环,(估计也看不清了)如果看不清了,你就轻轻刮开漆皮,用万用表从中间测一半的阻值,俩边比较就不难推算整个电阻的阻值了。
发表于 2008-9-26 20:18:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好多电源都大同小异,下载一个参考就可以了
发表于 2008-9-26 21:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你不一定要图纸,再说电源图纸转来转去也就那几个,如果确实想修,最好的办法是把你的电源牌子和型号写出来,遇到坛子里的哪位正好有这电源的可以帮你看看(你同时要把需要数据的元件写上)
发表于 2008-9-27 16:18:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
这是一台华北工控机的电源,估计是代工的,没有任何厂家的信息,电路板上只有CEM-1.2Z字样。采用AZ7500和LP7510芯片,散热片的用料还可以,主要元件没坏,只是辅助电源开关管K3067炸,C945、TL431、和几个电阻二极管坏,我估计毛病不大,应该可以修好。其他没问题,只是标注为R14、R15电阻烧糊,实在看不清色环的颜色,坛子里的图纸没有相似的,还请大家多多帮忙!
发表于 2008-9-27 17:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3067如果买不到应该可以7N60类替换。其他的管子不难买到。至于R14、15,一个办法就是拆下后仔细看色环,实在看不到那就只好根据其在电路里的位置作用,参考其他电源估算阻值了。想修就要费点功夫了。或者实在找不到资料就暂时放一边,说不准以后有机会得到一个同样的电源,那就有的参考了。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员.
发表于 2008-9-27 18:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这种只有找类似图,或功能。估算一下电阻试。。。要不你跑个画上来。大家给你分析下
发表于 2008-9-28 16:10:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
谢谢各位的帮助!简单的说在辅助电源电路中C945是K3067的推动管,R14是K3067 G极对地电阻,R15是C945 B极对地电阻.
发表于 2008-10-6 05:43:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
要搞清楚的是:这里的c945应该是c945p,它的管脚不是ebc,而是ecb,接k3067 G的是55欧,接c945中间脚的是1k
发表于 2008-10-6 22:04:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
谢谢一声叹息!c945的管脚确实是ecb,我再澄清一下:K3067 S极通过0.68欧姆电阻接地,G极与S极之间的电阻R14您的意思是55欧?c945中间脚即C极通过560欧电阻接K3067 G极,但是c945 B极与K3067 S极还有一电阻相连即R15,您看是多少呢?
发表于 2008-10-6 23:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到一张图,是场效应管的+5VSB电路,不知道有没有帮助.我为人人,人人为我,希望下次也能得到别人的帮助
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员.
发表于 2008-10-12 09:39:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
电路差异很大!不过还是非常感谢瘦皮猴!
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-10-12 20:28:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大量色环看不清楚,我是放弃了
发表于 2008-10-16 02:26:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这段时间有事,没上来,未能及时回复。刚才我查了下,应该是2K
发表于 2008-10-17 11:43:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
谢谢一声叹息!有空我再试试.
发表于 2009-2-12 20:53:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不知道修好了没有,烧坏的电阻也可以利用一下,分段测量后相加基本上就是它的数值,在参考参考电路图,可以估算出实际数值。
发表于 2009-2-22 22:37:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
16楼的真是人才 以后我得那么试试
发表于 2009-3-23 16:14:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我正在修一个鑫谷sg-390atx-fl,电路板上有CEM-1.20Z字样,S极也是通过0.68欧姆电阻接地。
R14是22k,R15是100欧。有张图可参考,不知怎么上图。
发表于 2009-3-23 21:55:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源大体相同,你可以看这几个电阻都是接在什么部位,什么作用,自己分析一下
发表于 2010-4-9 11:35:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
K3067可以用7N60代换·?
