查看: 1693|回复: 5
技加845PE主板,上C2.4保护,上P4 1.7能跑码
发表于 2008-9-26 11:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换别的C2.4也是不能开机保护,换上P4 1.7能正常跑码, C2.4拿到别的主板上测试能正常跑码 ,
发表于 2008-9-26 11:43:22 | 只看该作者 �
CPU问题吧,我有块杂牌上CD2.66跑C5不上内存跑C3
换个UCD2.53的正常能亮机
发表于 2008-9-26 11:53:34 | 只看该作者 �
应该不是CPU问题,二块CD2.4都在别的主板上通过
发表于 2008-9-26 12:16:48 | 只看该作者 �
只有说845的板子不支持你的CD 2.4  你的CD2.4是533的吧??
1.7是400前端总线的!!!
发表于 2008-9-26 12:22:34 | 只看该作者 �
支持的啊,CD2.4在这块板子上用的四年了,这几天才出现这个问题
发表于 2008-9-26 16:11:14 | 只看该作者 �
U座扩孔或空焊,导致没有识别CPUI而产生的断电保护
