查看: 6231|回复: 45
[笔记本]
联想C461M进水维修(新手发帖不容易啊 高手们给加点分吧)
发表于 2013-9-3 14:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想本本    进水机    通电开机电流0.27三秒掉电   拆机目测水大多数进到南桥附近   测CPU电感发现CPU电压都出来了  奇怪了  CPU电压都出来了   怎么还掉电。。。  测CPUPG信号1.8V 明显不对   PR182 1脚对地址370   也不知道是不是低了  通电后测PR182   2脚电压   只有1.8V   找到问题了   这个电压不对  打阻值270  应该不算低吧     找+3VS来源  U105脚3.3V   通电后123脚为1.8    测G级  查R202  1脚为0V   这个电压没起来    找到来源    测PJ10  19V    已经起来了啊      测PJ10和R202的第二脚不通    断线了   果断飞线  开机  0.6跳变了  接屏 OK  350大洋到手
飞线图片
亮机
总结:仁宝主板不检查每个电压的PG 只检测所有电压的开启信号  最后CPU供电芯片的电源好信号VGATE这个信号很重要到南桥 参与后面的信号发出  所以这个板子才会PG上拉电压不正常但是CPU电压出来了  因为这点没记清楚  这个板子走了不少弯路   以后要注意啊
简单明了。以后多碰到这样的本本,就赚发了。不过。我还有待加强哦。呵呵‘  发表于 2013-9-5 20:52
参与人数 18下载分 +133 收起 理由
896760317 + 5 很给力!
○水金● + 8 顶一下
xtlxkzhang + 10 赞一个!
yi050412171 + 10 很给力!
JLUO + 5 赞一个!
bbswaj + 5
挨踢人 + 5 神马都是浮云
南极宝宝 + 10 赞一个!
mjnbalj23 + 10 我很大方吧!
zhufu7685 + 5
本文由 会员627430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-3 14:24:44 | 只看该作者 �
非常不错  思路清晰 呵呵 帮顶
发表于 2013-9-3 14:53:19 | 只看该作者 �
CPU这块,正常的PG是多少了 ?
发表于 2013-9-3 14:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 15:02:23 | 只看该作者 �
¨卜做知情男 发表于 2013-9-3 14:58
楼主说的好着急
第一次发帖子   语言组织的不是很好啊  呵呵
发表于 2013-9-3 16:45:06 | 只看该作者 �
价钱收的挺高啊
发表于 2013-9-3 16:47:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错,一下就找到故障所在.
发表于 2013-9-3 16:48:56 | 只看该作者 �
线有点粗了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,估计楼主一时半会也找不到细的  发表于 2013-9-6 20:26
发表于 2013-9-3 18:11:26 | 只看该作者 �
虽然文字不太通顺,但思路很好,受教了
发表于 2013-9-3 18:18:57 | 只看该作者 �
虽然维修叙述不是很复杂,但是思路还可以,值得赞赞。
发表于 2013-9-3 19:55:04 | 只看该作者 �
仁宝正规大厂啊,要求严格
发表于 2013-9-3 19:56:56 | 只看该作者 �
应该是PJ10和R202的第一脚吧,
发表于 2013-9-3 19:59:39 | 只看该作者 �
学习了。说明有U供电不一定供电全 还有查一下U发出去的PG及PG上拉
发表于 2013-9-3 20:03:43 | 只看该作者 �
只要能拿到钱就可以了呗!!!!!!!
发表于 2013-9-3 22:34:51 | 只看该作者 �
你的飞线真粗啊!    要小心粘好!
发表于 2013-9-3 22:42:52 | 只看该作者 �
不错,学习了,做笔记本维修首先要相信自己,其实也不算大的问题
发表于 2013-9-4 10:00:16 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2013-9-3 19:56
应该是PJ10和R202的第一脚吧,
呵呵   写错了   多谢指出错误
发表于 2013-9-4 23:14:38 | 只看该作者 �
佩服,进水的我都没修好一个。
发表于 2013-9-5 01:09:41 | 只看该作者 �
写得不错,350大洋,挺高的
发表于 2013-9-5 08:52:31 | 只看该作者 �
新手,看不太懂哎,在深造吧我
