查看: 5541|回复: 14
N53JG不触发
发表于 2013-9-3 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
面图
反面图
上电时序图。。。
      对于主板不触发怎么去测量判断就多说了 大家应该都知道 ,关键提醒一下大家千万不要给图纸上电时序排例的顺序给骗了 。第三张为上电时序
按照他的上电时序 第4 ME_SusPwrDnAck(SUS电压模块稳定的信号)这个信号时大家一定要注意了 第5个信号SUS_PWRGD是在它前面出来的 看着这上电时序修害我转了很大的弯  EC 南桥(外围工作条件正常情况下)都给换了 结果还是跳过来找第5个信号修好了  希望能够帮上大家
发表于 2013-9-3 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸有时很坑人啊
发表于 2013-9-3 15:06:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没有故障现象,维修过程呢?
呵呵 故障就是不上电 过程大家应该都知道什么步骤吧 所以就不多说了 只是给大家做个提醒  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:20
发表于 2013-9-3 16:05:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕的吗??很难搞啊
不上电最喜欢修了 思路整理好 修起来就不难了 ,不过修N53这个板就搞晕了 都给是图纸带跑歪路了 所以发个贴来提醒一下大家  详情 回复 发表于 2013-9-4 10:24
发表于 2013-9-3 16:59:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像现在图纸出错的挺多的,小心呀....
发表于 2013-9-3 19:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图纸确实有些会出错 导致维修的时候浪费时间和精力 ! 不过话说回来 哪些代工场出的图纸出错的多 之前碰到个长城的本 顶星代工的 里面的时序也是错误的 !
发表于 2013-9-4 10:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-9-4 10:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
青岛金诚电脑 发表于 2013-9-3 16:05
华硕的吗??很难搞啊
发表于 2013-9-4 10:50:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢楼主,值得收藏,借鉴
发表于 2013-9-6 11:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,能否分此这机子的图纸和点位啊?在下怎好有台N53J PCH的背面进水有腐蚀的。我先谢谢了啊!
发表于 2013-9-6 21:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的兄弟,能否贡献下你那图纸,我有一块差不多的板,没图无从下手
实在不好意思啊 N53j没有PDF 图纸是用K42J的 架构都差不多 点位是内部的下载不下来  详情 回复 发表于 2013-9-7 09:43
实在不好意思啊 N53j没有PDF 图纸是用K42J的 架构都差不多 点位是内部的下载不下来  详情 回复 发表于 2013-9-7 09:42
发表于 2013-9-7 09:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-9-7 09:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-9-7 09:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2013-9-10 08:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。我今天也给图纸k42sv 弄晕了
