查看: 1715|回复: 3
帮我看看
发表于 2013-9-3 10:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我这有两台长城Z92显示器,两台都是开机显示到WINDOWS XP画面时屏幕就一亮一灭的,在刚启动的英文界面也是这样一亮一灭的,正常进入桌面就没事了,还有一台显示模糊,换了驱动板就没事了,哪位大师告我一下这是驱动板哪的事,还有一亮一灭是怎么回事,我换通用高压板也不行
发表于 2013-9-3 10:41:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
试一下灯管吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-3 11:16:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刷个BIOS试试 或者换个显示芯片试试
发表于 2013-9-3 11:48:17 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
以前我也碰见过这样的故障  不过我的是个一体机  这个可把我整惨了   换了好几次灯管才好
