查看: 5172|回复: 27
稳压电源咔一声跳到30V咔一声成了6V多
发表于 2013-9-3 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压电源咔一声跳到30V,咔一声成了6V多,电压调到最大也是只能达到6V多的样子,一直这样,开的时间长了有时会咔一声又正常了,但一会就跳下来了,电压达不到实际电压。现在很稳定一直6V多,谁对这电源有研究啊,指点下,型号是APS3005S, ATTEN的电源。过保了,还挺新扔了可惜啊。{:soso_e146:}
发表于 2013-9-3 09:36:47 | 只看该作者 �
把调节电压的那两个电位器换了就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-23 08:49
同意楼主: 5
你调节电压的两个电位器 指的是 可调电阻 吗  发表于 2013-9-5 16:11
同意楼主。我的刚刚换过。  详情 回复 发表于 2013-9-3 16:47
发表于 2013-9-3 10:35:45 | 只看该作者 �
好像是通病,3005si有这个通病
发表于 2013-9-3 10:51:40 | 只看该作者 �
兄弟,那两个电位器,通用吗?都什么型号?市场上好不好买?
发表于 2013-9-3 10:57:37 | 只看该作者 �
万一买不到,可以在电位器里滴几滴变压器或缝纫机油,再来回调旋钮就慢慢OK了!!!
你这样是对自己不负责的,一下变到30得烧坏多少器件,小心点好,换了也没几毛钱  详情 回复 发表于 2013-9-22 19:45
发表于 2013-9-3 12:01:46 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}滴油真没想到,我拆开了,四个电位器是50K一个,10K一个,5K两个。和电流的互换了下电压长了一点成8V多,还是有问题,算了,直接买新的换上试试,谢谢各位支招。
发表于 2013-9-3 14:03:21 | 只看该作者 �
我用的里面有4个电位器的用好今年了一直没坏
发表于 2013-9-3 15:12:30 | 只看该作者 �
我的也是这个型号的电源,不过有时候会咔一下变成0V,过一会儿就自己好了,或者重开一下就好了,不知道是啥情况?哪位高手知道,麻烦指点一二,小弟不胜感激。
发表于 2013-9-3 16:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 21:30:57 | 只看该作者 �
喷点WD40试试{:soso_e113:}
发表于 2013-9-3 21:49:28 | 只看该作者 �
这款电源的电位器问题很多,换了好了,但超过3.5A,使用20秒左右电压归0。所以试机只能拨掉电池
发表于 2013-9-3 23:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的安泰信电源是带联想本,不显示待机电流,开不了机,别的都能,大家有遇到了过吗,是不是也是电位器的过
发表于 2013-9-4 09:42:20 | 只看该作者 �
安泰信电源打死我也不用   上过当
发表于 2013-9-4 23:10:37 | 只看该作者 �
什么电源好了,我最近要买一个。
发表于 2013-9-5 12:43:06 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}好消息,我从网上买了几个新的,把那两个调电压的电位器一起换掉就好了。
一个是50K,一个是5K的,才5毛钱一个,实惠。
在这里谢谢各位回帖子的朋友。谢谢!
这个电位器不要图便宜啊,要买那种20块一支的进口电位器才能耐久..你换便宜电位器,有你后悔的!到时候修本时候电压突然跳高,看看不吓死你.  详情 回复 发表于 2013-9-22 19:34
发表于 2013-9-5 15:11:06 | 只看该作者 �
电位器是什么样子的哦?发一个图片吧,我这有一个坏了,开机就47V不知道是不是这个问题
发表于 2013-9-5 16:00:06 | 只看该作者 �
我都换过2次了
发表于 2013-9-22 19:34:37 | 只看该作者 �
一个是50K,一个是5 ...
发表于 2013-9-22 19:45:47 | 只看该作者 �
回复时请注意前提条件:万一买不到。我的APS3005DI 也出现过类似情况,拆下来清洗电位器后再加点变压油到现在已经一年多了还是用的好好的。  详情 回复 发表于 2013-9-23 08:41
发表于 2013-9-23 08:41:27 | 只看该作者 �
前提是什么?安全,这个是涉及电压的,不是电流,买一台新的多钱?烧个本多钱,用脑子想想  详情 回复 发表于 2013-9-23 12:56
