查看: 3413|回复: 13
求鉴定
发表于 2013-9-2 22:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
各位高手鉴定一下此标号“2A12103”或是“2A121D3”的电源芯片,可用那个型号芯片替换。方便的话发个此芯片PDF看看,第一次遇到
{:soso_e153:},谢谢。或者给个能够吗此芯片的地址也行
发表于 2013-9-2 22:29:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
顺便问问,版主修不修二氧化碳激光电源。可以修的话留个言
发表于 2013-9-2 23:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
完全没有见到过这是什么东东
发表于 2013-9-2 23:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我去找找笔记,这个功能的芯片我见过,一个讲TCL电视维修的视频上有,我当有时做笔记。一会回复你。
发表于 2013-9-2 23:25:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个是不是三个光偶那种ATX电源上的?
发表于 2013-9-2 23:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
找到了,应该是NCP1207
主要功能,1脚是过压保护,超过7V就保护,2脚PWM电源稳压控制(多数接光耦)3脚是电流检测脚
               4脚接地5脚激励输出,多接MOS管6脚是工作电压输出15V 7脚是隔离脚(空脚,作用是隔离6脚和8脚,因为8脚的电压太高) 8脚为高压直接接入端
   总结:整个电路和工作电流需30mA,但第8脚输入电流内部限制只是0.7mA,所以6脚外一定要接一个15V的电容,充满电后会对6脚放电,使其工作,如果此电容故障,整个电路将不工作。
同样的芯片为NCP1377B,为NCP1207的升级版,至于你所发的芯片型号我没有找到,2A是什么也没办法解释。现在同样作用的芯片型号提供给你了,你通过具体电路自己分析吧,希望对你有帮助。
     再次表示记笔记真好啊,上学时的好习惯,没想到毕业十多年了看东西还是有手瘾,而且还能受益。{:soso_e102:}
非常感谢。8脚电流极小(40K电阻压降1V),估计芯片损坏,对芯片编号2A12103表示无从下手。多亏兄弟的笔记了,再次表示非常感谢!!!!!!!!!!!! PS:非ATX电源,复印机的  详情 回复 发表于 2013-9-2 23:51
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
唉呀 + 5 3Q
cctvboyy + 5 很给力!
牙齿白白 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-2 23:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
再附送你一张电路图。
发表于 2013-9-2 23:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
发表于 2013-9-2 23:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电路比较新鲜哦、不错
发表于 2013-9-3 08:36:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个PWM好像3842哦   可以用通用开关管代换
发表于 2013-9-3 11:21:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你画的什么啊乱七八糟呀
发表于 2013-9-3 11:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要误导这个跟3842全完不一样的
发表于 2013-9-3 14:35:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是显示器上用的 还是电视上用的
发表于 2013-9-3 15:03:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
唉呀 发表于 2013-9-2 23:51
非常感谢。8脚电流极小(40K电阻压降1V),估计芯片损坏,对芯片编号2A12103表示无从下手。多亏兄弟的笔记 ...
8脚电流本来就应该很小,只有0.7左右,看我笔记记的,你多查查那个15或16V的电容以及涉及到的三级管
