查看: 3200|回复: 6
万用表 电池不耐用 对地阻值偏大 100%决绝
发表于 2013-9-2 18:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
希望遇到类似问题 朋友 你别走弯路
虽然没什么技术含量 可遇到问题没经验研究要死要活
恒流源出现电压跳变 常见故障换电位器搞定 我家安泰信刚购买回来1年超级好用 现在1年至少换3次电压调节旋钮
我杂牌店什么东西都修 主要还是主板和笔记本 所以一天没完没了调调
现在市面上出现“开关式恒流源” 250至300元 (成本不超80元)开关开关 坏的几率本身就高 造价成本低 节能 未来发展趋势
我们恒流源那么重 是里面有个变压器 “也叫法线性稳压”
线性稳压器非常稳定 但成本高  技术成熟可靠
建议大家不要购买开关式恒流源 始终没有变压器可靠
方案1:万用表改造电池 相信很多人有想过。可以用手机电池2个串联起来 电压就8.0V多
方案2:如果用笔记本电池更好容量高一年或许只需要充2次就可以
方案3:家里有换下来12V电动车电池直接串联3个二极管降压至9V 直接接入万用表
             可以说1年都不用烦 本人下来就会使用这招 够毒 够好 1年都不用烦没电 对哪些一天用不超2小时 别改省麻烦
             购买个全新的几安时也才20~30元 可以给万用表用上大半年 表笔不离手 没办法得想办法 老没电烦
              恒流源是高端万能充电器 充电不是难题
充电技巧 手机电池 每次充电电流单个限制150MA 2块串联起来电流不要高于300MA
电压逐步调高至4.2V 任何充电电池都有最高充电电压,最高电压没有电流就表示充满
我的胜利9801A+用恒流源 5.5V供电 可以正常使用提示电压不足,用 8.0v~8.2v不提示电压不足
淘宝有卖3V升压9V电路超小主板板 我觉得对仪器来说还是别用 干扰大 不适合
第一次拆我的表是 二极管档时 黑表笔对接 更不不会报警 直接镊子插进表里红黑问题依旧  需要转多几次 才会正常
致电胜利售后,他说转盘不良,自己拆开去氧化物,一切正常不再怀疑表针,也有表针表面氧化物导致
因本人脑子不好 经常忘记关 自动待机 电池消耗大 新表前1年电池基本是3月到4个月换一次 怎么出现电压不稳就不能用了
电压不足需按电源开关好几次 才会正常使用一会又灭了又要按几次开关 正常使用 怀疑开关坏 二极管档测试又没问题
接上没电电池问题依旧 干脆焊点锡看会不 结果出现电压不足 扔可使用 去掉焊锡 按开关 出现电压不足 乎灭乎暗或灭了。确定按键坏 调换那个我不常用的背光按钮 问题处理了。过去扔掉电池 可以继续使用 轰鸣声正常 虽然提示电压不足仍正常使用 对地阻值精准
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
cxdnwxzx + 10 没看完,看一半就感觉很厉害的样子就加了,.
兄弟电脑电器 + 10 good
406784437 + 2 赞一个!
发表于 2013-9-2 19:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回去试验试验 好几个坏的了 。。。
发表于 2013-9-2 21:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我用了一个220转9V的变压器连到万用表上可以用阿。以前也是过一段时间要换电池,显麻烦就来了这么一个办法。可行的,我现在就在使用。
发表于 2013-9-2 21:22:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其实还有个方法 价格有废旧电动车电池12V  虽然电动车不能用可自己冲一次电用在万用表上一年都不用烦恼 安全可靠 不过要记得用二极管降压1-2V
发表于 2013-9-2 21:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坑爹的维修工用的很多都是胜利表,很便宜,自然做工不敢恭维,用个一年半载常出现很多故障,楼主介绍的很详细,感谢楼主的无私奉献,有很多表有救了
发表于 2013-9-3 01:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
344361364 发表于 2013-9-2 19:34
回去试验试验 好几个坏的了 。。。
希望能帮到你
发表于 2013-9-3 01:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
jiajinfei 发表于 2013-9-2 21:37
坑爹的维修工用的很多都是胜利表,很便宜,自然做工不敢恭维,用个一年半载常出现很多故障,楼主介绍的很详 ...
转盘故障最高 自动太慢 快的好几百 可怜穷人
