查看: 12652|回复: 25
三星R428开机能触发指示灯显示不亮屏
发表于 2013-9-2 09:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑之前进过水,吹过南桥好了,没用两个月,突然死机重启后就不亮屏了(但是能触发开机)
下面是拆机测试数据:
外接电源时:
U521 输出1.8V (第4脚)---结果目前1.8V ok
U513 产生EGFX_CORE电压/和PGOOD信号(输出3.3V ok) EGFX_CORE电压0.89V---不知道是否正确(图纸上没说多少电压)??
U503 DDR3 VTT 输出 0.75V OK
U7   USB 5V产生 OK
测试 PCI rest信号:
led501/led514/LED523/LED506 显示正常说明P5.0V_STB P3.2V_AUX电源供点正常 KBC5_LED_CTRL 输出控制信号正常 U516 PIN125 输出PCI——REST(PLT3_RST_ORG#)3.3V 已经送出 PCI REST信号感觉正常。
U507 网卡  第4脚为PCI RESET脚
J8  MINI (7mm)PCI卡 22脚 外接一电阻 R1013 220 OHM 1%
J517(SOCK-30P-2R-SMD-MNT) 第14脚 也是PCI REST脚
U516 EC  第33脚 是从南桥发过来的PCI REST信号
现在就是不亮屏
求助。。。
发表于 2013-9-2 09:27:11 | 只看该作者 �
  R428   我有百分百的修复率   可以发给我修啊 一天内就可以给你搞好  QQ:442131987
发表于 2013-9-2 09:41:21 | 只看该作者 �
那款机器好像有通病吧
发表于 2013-9-2 09:44:35 | 只看该作者 �
我的不是通病!确认过了!硬盘底下电容没短路!
发表于 2013-9-2 15:33:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 15:41:54 | 只看该作者 �
没看!对维修有帮助吗?
发表于 2013-9-2 16:24:00 | 只看该作者 �
回去量下告诉大家
发表于 2013-9-3 09:06:05 | 只看该作者 �
好像是0.18A!
没人顶呀!
发表于 2013-9-4 17:27:49 | 只看该作者 �
请熟悉此板的同仁帮忙呀!{:soso_e100:}{:soso_e138:}
发表于 2013-9-6 11:39:25 | 只看该作者 �
微短  就量南桥下面的电容,有些没接地  但是只有几欧姆的 你仔细找下
发表于 2013-9-6 19:51:21 | 只看该作者 �
所有大电感出了充电的都有电压了吧。
为什么电流还只0.18呢。
发表于 2013-9-6 20:07:18 | 只看该作者 �
通病吧 。。。
发表于 2013-9-6 21:34:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-9-6 19:51
所有大电感出了充电的都有电压了吧。
为什么电流还只0.18呢。
看来还要再量量电流,不过电压确实不缺(P5.0/P3.3V/1.5V/DDR0.75V/1.8V/EGFX_VORE 0.89V 都有),并且PCI REST也有3,3v (示波器不太好---当然可能没真抓取到下降短脉冲),现在CPU REST (C1 PIN 也有1.05V)当前就是不亮机。。?
发表于 2013-9-6 21:35:58 | 只看该作者 �
八月飞雪 发表于 2013-9-6 20:07
通病吧 。。。
南桥下电容没短路!应该不是通病,
(记得当时吹过南桥,好象吹完了后就短路了,当是就换了一个新电容上去了!)
发表于 2013-9-6 21:55:04 | 只看该作者 �
cpu复位都有了电流应该不止0.18A吧,既然有复位先刷个bios看看。
发表于 2013-9-6 21:59:05 | 只看该作者 �
我手上也有一台R428也是电压正常复位也有,上电电流只到0.8就不跑了,刷bios,换南桥也不行,没有示波器,现在扔在一边。
发表于 2013-9-6 22:01:34 | 只看该作者 �
我没两到脉冲,而是电压,所以不知道测量方法是否正确,理论上是有脉冲才对。求共识?
确定CPUrst已经有了?能否抓到ADS#寻址信号?  详情 回复 发表于 2013-9-6 22:07
发表于 2013-9-6 22:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 22:11:29 | 只看该作者 �
不确定!找个好的示波器再量量!如果有了 CPU reset是不是至少可以证明CPU没问题了(包括南北桥和SUPER I/O)?
发表于 2013-9-6 22:11:50 | 只看该作者 �
