查看: 5517|回复: 36
看看HP 1020 哪个部分的问题?
发表于 2013-9-1 22:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1020 打印 出现黑条,一张纸隔一张出
发表于 2013-9-1 22:52:04 | 只看该作者 �
鼓芯漏电,先换鼓芯
发表于 2013-9-1 23:25:41 | 只看该作者 �
先清废粉,在换硒鼓。
发表于 2013-9-2 03:15:32 | 只看该作者 �
鼓芯或者磁棍,磁棍可能性大,我遇到的这种磁棍坏或者没装到位的情况比较多,当然鼓芯也有可能
发表于 2013-9-2 06:36:30 | 只看该作者 �
直接更换鼓芯
发表于 2013-9-2 07:21:55 | 只看该作者 �
鼓的问题,也有可能是鼓组件与机器的钢片接触不好。
发表于 2013-9-2 08:28:51 | 只看该作者 �
鼓芯或磁棍的问题较多!一样样换来试一下!
发表于 2013-9-2 09:56:53 | 只看该作者 �
循环切位置距离相同情况下,鼓芯几率比较大,可以自己把硒鼓拆开来肉眼就看得到,
发表于 2013-9-2 10:22:05 | 只看该作者 �
看间距应该是鼓芯的问题,代换下
发表于 2013-9-3 22:13:52 | 只看该作者 �
这个一看就是鼓芯的问题
发表于 2013-9-5 14:45:02 | 只看该作者 �
100%就是鼓芯的问题
发表于 2013-9-11 21:12:10 | 只看该作者 �
也有可能是充电辊
发表于 2013-9-12 15:12:06 | 只看该作者 �
应该是鼓,磁辊的周长没有这么长。
发表于 2013-9-12 17:53:24 | 只看该作者 �
楼主换鼓芯了没有?记得和我分享处理结果
发表于 2013-9-13 08:36:11 | 只看该作者 �
换鼓芯
发表于 2013-9-13 08:43:39 | 只看该作者 �
应该是鼓的问题
发表于 2013-9-13 10:48:23 | 只看该作者 �
这种情况不好修,只接换鼓
发表于 2013-9-13 11:33:23 | 只看该作者 �
按距离来分析 鼓芯问题 换新鼓芯就好了
发表于 2013-9-14 18:54:42 | 只看该作者 �
先清废粉,在换硒鼓。
发表于 2013-9-14 21:02:04 | 只看该作者 �
绝对是充电的问题 换个充电辊保证好
