查看: 2838|回复: 13
主板键盘不能用
发表于 2013-9-1 19:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mcp78n-m2主板,ps\2键盘无法使用,键盘接口对地阻值都是740,跑线进io了io以换,sata串囗硬无法使用是什么问题,请大师指点,谢了。
发表于 2013-9-1 20:26:16 | 只看该作者 �
好好查下南桥
发表于 2013-9-1 20:35:16 | 只看该作者 �
是单桥的,,,,,,
发表于 2013-9-1 21:14:33 | 只看该作者 �
我也有一块是同样的问题 还放着未解决。
发表于 2013-9-2 09:22:18 | 只看该作者 �
查供电,,打值 ,时钟,数据线,偏小查电容或IO,偏大查到IO是否有断线,或看上拉电阻是否变大,再就是换IO
这是PS/2的
供电5v正常,时钟,数据线对地阻值是740欧,上拉排阻272正常,io换过了,还是不行。时钟,数据测电压5v,不知对不对。  详情 回复 发表于 2013-9-2 12:58
发表于 2013-9-2 09:58:06 | 只看该作者 �
是南桥的问题吧,南桥是管理外围接口的,做桥试试,,,
是io管理的,,。  详情 回复 发表于 2013-9-2 12:59
发表于 2013-9-2 10:10:53 | 只看该作者 �
看看对地740的线上的电容失效没有   南桥和时钟也会让键盘用不起
排容换过了,,,  详情 回复 发表于 2013-9-2 13:00
发表于 2013-9-2 12:07:04 | 只看该作者 �
看看南桥吧,单桥最容易出问题
发表于 2013-9-2 12:58:32 | 只看该作者 �
时钟5V感觉也点不对  详情 回复 发表于 2013-9-2 15:29
发表于 2013-9-2 12:59:41 | 只看该作者 �
是io管理的,,。
发表于 2013-9-2 13:00:35 | 只看该作者 �
排容换过了,,,
发表于 2013-9-2 15:13:36 | 只看该作者 �
随便看看,解决起来挺麻烦
发表于 2013-9-2 15:29:59 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2013-9-2 12:58
供电5v正常,时钟,数据线对地阻值是740欧,上拉排阻272正常,io换过了,还是不行。时钟,数据测电压5v,不 ...
时钟5V感觉也点不对
发表于 2013-9-2 15:38:37 | 只看该作者 �
     单桥的很蓉一出问题的       仔细点检查下吧    要么你可以重新恢复下BIOSS            仅供参考哈
