查看: 4863|回复: 13
三星E1920nw
发表于 2013-9-1 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机黑屏,指示灯绿灯,按键受控,整了半下午了,现在是驱动板的问题还是电源板的问题都没搞出来,用通用电源板接他的驱动板没反应,用他的电源板接通用驱动板快速闪一下就黑了,《之前改过高压,还是不管》大侠们帮帮忙啊   心情老差劲了~~
发表于 2013-9-1 18:48:43 | 只看该作者 �
用通用高压板点灯管看能否点亮
发表于 2013-9-1 19:18:40 | 只看该作者 �
外接灯管确定一下不就知道了吗,
发表于 2013-9-1 20:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电容有没有鼓包,鼓包的全换了
发表于 2013-9-2 09:18:01 | 只看该作者 �
居然 不先试试看 灯管?
发表于 2013-9-2 09:22:32 | 只看该作者 �
检查高压及灯管
发表于 2013-9-2 10:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 10:31:49 | 只看该作者 �
换通用板的时候看看线接对了没.先判断出来时那的问题 ,灯管正常 ,要么是高压要么是驱动板 ,不接信号线测试。
发表于 2013-9-2 11:12:10 | 只看该作者 �
一个六角的稳
压二极管坏了,换上之后不接屏线不插VGA白屏,插VGA就黑,怎么回事啊??还有就是这样可以确定是驱动板的问题了把!那为什么用他的电源板改通用的驱动板还是黑屏呢
发表于 2013-9-2 11:18:29 | 只看该作者 �
众航网吧 发表于 2013-9-2 10:31
换通用板的时候看看线接对了没.先判断出来时那的问题 ,灯管正常 ,要么是高压要么是驱动板 ,不接信号线测 ...
线没接错,换了一个VGA旁边的六角二极管不接信号线白屏了,确定驱动板有问题,他的驱动板不想修了,想给他改个通用驱动板,可可可。。。。用他的电源板接通用驱动板就是点不亮了呢,ADJ我都接上了还是不亮,
发表于 2013-9-2 21:02:57 | 只看该作者 �
有没有碰到过类似的问题的啊,用他原来的板上电插着屏线不插VGA,显示器一直白屏,不提示无信号输入,想知道是不是电源板还存在问题呢?电源板供电正常,朋友们帮帮忙吧
发表于 2013-9-2 22:57:44 | 只看该作者 �
不行就全换了得了   多收点钱     你不会碰到双簧了吧 ( 两个都坏了)
发表于 2013-9-4 19:44:40 | 只看该作者 �
三星通病
1:通病 D9329烧
2:通病:W25X40BV-主板上的8脚程序芯片坏
发表于 2013-9-8 19:02:14 | 只看该作者 �
我也有一块  一直亮蓝灯   按着没反应
