- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-15
- 精华
接修一台华硕F80S笔记本,不触发,上直流电源,电流0.00-0.01,(老的只显示小数点后两位的电源)。估计就是保护隔离没电,拆机,测保护隔离电路没电,一对场效应管只能一个从基地下了图,查到后一个沟道是充电芯片MAX8725E控制。直接找8725E的各路条件,发现芯片1脚ADIN信号,过了二极管就短路,拆了二级管还是短路,以为芯片坏了,拆了芯片还是短路,就找那个电容,在正面找很久没找到,在反面找到了(华硕就是这个坑人,不标件就是螺丝孔边的那个,换好了,不太正),这个耐压是25V的,找了个耐压25的换上,一切正常了。当然,那个二极管也换了。
