查看: 10090|回复: 20
联想D186WA
发表于 2013-9-1 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接一台联想D186WA 的液晶,故障是开机正常显示logo 和待机模式,接信号后无任何反应 ,拆机发现驱动板一个小管烧坏 ,就是图中的D403  型号好像是A4什么,请教这个是什么管  用什么可以代换
补充内容 (2013-9-5 17:37):
谢谢大家这个显示器已修好,后来查到U102也坏了,换了D403和U102后修复
发表于 2013-9-1 15:14:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板VGA后面的管都通用
发表于 2013-9-1 15:20:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嵌位二极管或者就是普通的双二极管
发表于 2013-9-1 15:20:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
拆下来测一下就知道了
发表于 2013-9-1 15:22:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
D403 是BAV70 (A4),还请顺带检查ZD103。
谢谢 只能原型号代换吗? ZD103已测 是好的 是不是说这个BAV70不要也可以的?  详情 回复 发表于 2013-9-1 17:01
发表于 2013-9-1 15:37:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接去掉即可,是保护用的,学名叫:嵌位二极管,是两个相反的二极管组成
直接去掉可以吗? 那他的作用是什么呢 还有它是怎么坏的呢?  详情 回复 发表于 2013-9-1 16:59
发表于 2013-9-1 16:59:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊,它是保护用的,一般是因为电压冲击损坏  详情 回复 发表于 2013-9-1 19:16
发表于 2013-9-1 17:01:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-9-1 17:12:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坏驱动板上很容易找的啊,特别是冠捷715的板接口后面,量好一样就可以换了。至于要不要这个元件,你先自己看下面的图吧。
你好 我在别的驱动板上找了一个 换上去一样又烧坏了 不知道是我找的不对还是 还有别的问题  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:47
发表于 2013-9-1 19:16:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-9-2 09:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚刚也遇到这个问题 多谢了
你的修好了?  详情 回复 发表于 2013-9-2 09:45
发表于 2013-9-2 09:45:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
樱花灬 发表于 2013-9-2 09:27
刚刚也遇到这个问题 多谢了
你的修好了?
发表于 2013-9-2 09:47:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大把旗 发表于 2013-9-1 17:12
坏驱动板上很容易找的啊,特别是冠捷715的板接口后面,量好一样就可以换了。至于要不要这个元件,你先自己看 ...
发表于 2013-9-3 16:07:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请更换ZD103。
发表于 2013-9-3 17:36:42 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
旧版拆掉个换上去即可
发表于 2013-9-3 17:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去掉不要就可以了,
发表于 2013-9-3 17:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器屏容易坏,遇到很多台屏坏的了
发表于 2013-9-4 18:49:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢大家,已修好
发表于 2013-9-4 21:18:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么修好,写个过程出来让大家参考一下
发表于 2013-9-4 21:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,高手多啊!
