查看: 4525|回复: 22
联想Y460C雷击维修
发表于 2013-9-1 11:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
雷击不开机。直接拆网卡,马上开机。判断雷击击穿网卡短路保护。
定了网卡芯片直接换上,网卡正常了。旁边8脚供电管发烫。估计还有贴片管子短路、应该怎么查这些贴片?
目前开机全部正常,包括网卡
发表于 2013-9-1 12:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看8脚的管子有没有坏  网卡芯片焊接好了吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-1 11:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
求大神出现。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
JLUO + 2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-1 14:06:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是供电管性能下降了,或是南桥伤到了!
发表于 2013-9-1 14:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换个芯片,然后打下芯片引脚的阻止
发表于 2013-9-1 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
雷击的都不好修啊
发表于 2013-9-1 13:44:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
雷啊,很容易伤到桥的
发表于 2013-9-1 12:25:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能正常用 不管他烫不烫
发表于 2013-9-1 11:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
大神哇。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 14:50:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
雷击的啊 我也头疼 期待大师讲解
发表于 2013-9-1 17:28:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
测试阻值嘛
发表于 2013-9-1 17:33:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把芯片焊好后 用烧鸡大法试试
发表于 2013-9-1 21:41:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看图纸啊,发烫芯片的各供电引脚,很好查的
发表于 2013-9-4 19:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
已经搞好了。
发表于 2013-9-4 19:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
直接就这样用,
发表于 2013-10-3 11:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到现在稳定
发表于 2013-10-3 11:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
很好的三大
发表于 2013-10-3 11:18:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
目前稳定。。
发表于 2013-10-3 11:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-10-3 11:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样算修好了吧、
